关于减速电机的三角接法和星型接法
机械设计
65人已加入
  现在在市面上减速电机常用的电机一般有两种,一种是三角接法,三角接法是三相绕组首尾相连,依次连接,启动力矩大,启动方法是将定子绕组为三角形接法的电动机在启动时。;另一种便是星型接法,星型接法是头与头或尾与尾连接起来,启动力矩小,可以降低启动电流和电压。
  三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V)。在电机功率相同的情况,角线电机的绕组电流较星接电机电流小。
  当电机接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大。转速是一样的,但转矩不一样。
  三角形接法
  电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。
  星形接法
  电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
  星形接法由于起输出功率小,常用于小功率、大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。这就是常常说到的星三角启动。
  电动机接法选择
  是三相电机,单相电机没有以上两种接法的说法。
  一般3KW以下的电动机星型接法的较多,3千瓦以上的电动机一般都角型接法。按规定,大于15kw的电动机需要星型启动角型运行,以降低启动电流。
  还有小型电动机角型启动的,如果要接在三相220V电源电压上,必须接成星型。
  在我国一般3-4KW(千瓦)以下较小电机都规定接成星形,以上较大电机都规定接成三角形。
  三角形接法,有助于提高电机功率,缺点是启动电流大,绕组承受电压(380V)大!增大了绝缘等级!
  星型接法,有助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级,降低了启动电流;缺点是电机功率减小!
  所以,小功率电机4KW以下的大部分采用行星接法。大于4KW的采用三角形接法。三角形接法的电机在轻载启动时采用Y-△启动,以降低启动电流。轻载是条件,因为Y接法转矩会变小,降低启动电流是目的,利用Y接法降低了启动电流。
        总结
  1. 电机三角形接法时因为没有中性点,具体方法是电机的三相绕组的头与尾分别连接,这时只有一种电压等级,线电压等于相电压,线电流等于相电流的约1,73倍。
  2. 电机星形接法时因为有中性点(电机一般都是三相对称负载所以一般不引出中性线),具体方法是电机的三相绕组的三条尾连接在一起,三条头接电源,这时有两种电压等级,即线电压和相电压,且线电压等于相电压的约1.73倍,线电流等于相电流。
  3. 需要注意的是本来星形接法的电机不能接成三角形,(如果接成三角形,这时相电压升高到约1.73倍,长时间运行必然烧毁电机)。
  4. 同样本来三角形接法的电机不能接成星形,(如果接成星形,这时相电压降低到约1.73倍,达不到正常功率,如果带额定负载,那么这时属于过载状态,时间一长也必然烧毁电机)。
  5. 在我国一般3-4KW(千瓦)以下较小电机都规定接成星形,以上较大电机都规定接成三角形。
  6. 为什么较大功率电机都接成三角形,好处是轻载启动时,为了方便降压启动(启动时接成星形,运行时换接成三角形,电机启动时间极短接成星形没关系,好处是启动电流可以降低到1/3等)。
  星型接法相电流等于线电流,线电压是相电压的根号3倍, 三角形连接,线电压等于相电压,线电流是相电流的根号3倍, 对于三相对称负载接成某种连接可以提高每相工作电压,提高功率。
