什么是励磁绕组?励磁绕组有什么作用?
电力技术
115人已加入
  励磁绕组(也叫激磁绕组)是可以产生磁场的线圈绕组。一般在电动机和发电机内,有串励和并励之分。发电机内用励磁绕组,可以替代永磁体,可以产生永磁体无法产生的强大的磁通密度,且可以方便调节,从而可以实现大功率发电。
  在电机的定,转子绕组中,将空载时产生气隙磁场的绕称为励磁绕组(或激磁绕组);将另一产生功率转换(吸收或出有功功率)的绕组称为电枢绕组。可见,发电机的励磁组就是转子绕组,而定子绕组则是电枢绕组。异步电动机的励绕组是定子绕组,而基本处于短路状态下的转子绕组则是电枢组。
  励磁绕组有单波绕组和复波绕组。单波绕组的特点是将同极性下的所有线圈按一定规律全部串联起来,形成一条并联支路。所以整个电枢绕组只有两条并联支路。波绕组线圈的换向器节距式中P为磁极对数;k为换向片数;a为使Ys等于整数的正整数,它等于波绕组的并联支路对数。单波绕组的a=1,而a=2的复波绕组称双波绕组,它可以看成是由两个单波绕组并联而成的复波绕组,故有4条并联支路;a》2者可类推,但用得很少。波绕组从并联电路连接原理上说,只需两组电刷,即一组正电刷和一组负电刷。
  励磁
  电动机的励磁绕组
  电动机是利用导线切割磁力线感应出电势的电磁感应原理,将原动机的机械能变为电能输出。同步发电机由定子和转子两部分组成。定子是发出电力的电枢,转子是磁极。定子由电枢铁芯,均匀排放的三相绕组及机座和端盖等组成。转子通常为隐极式,由励磁绕组、铁芯和轴、护环、中心环等组成。汽轮发电机的极数多为两极的,也有四极的。转子的励磁绕组通入直流电流,产生接近于正弦分布磁场(称为转子磁场),其有效励磁磁通与静止的电枢绕组相交链。转子旋转时,转子磁场随同一起旋转、每转一周,磁力线顺序切割定子的每相绕组,在三相定子绕组内感应出三相交流电势。发电机带对称负载运行时,三相电枢电流合成产生一个同步转速的旋转磁场。定子磁场和转子磁场相互作用,会产生制动转矩。从汽轮机输入的机械转矩克服制动转矩而作功。发电机可发出有功功率和无功功率。所以,调整有功功率就得调节汽机的进汽量。转子磁场的强弱直接影响定子绕组的电压,所以,调发电机端电压或调发电机的无功功率必须调节转子电流。发电机的有功功率和无功功率几何相加之和称为视在功率。有功功率和视在功率之比称为发电机的功率因数(力率),发电机的额定功率因数一般为0.85。
  直流电机中的励磁绕组跟电枢绕组的作用分别是什么?
  电动机的作用是将电能转换为机械能。电动机分为交流电动机和直流电动机两大类。
  (一) 交流电动机及其控制
  交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类。异步电动机按照定子相数的不同分为单项异步电动机、两相异步电动机和三相异步电动机。三相异步电动机结构简单,运行可靠,成本低廉等优点,广泛应用于工农业生产中。
  1. 三相异步电动机的基本结构
  三相异步电动机的构造也分为两部分定子与转子。
  (1)定子
  定子是电动机固定部分作用是用来产生旋转磁场。它主要由定子铁心、定子绕组和机座组成。
  (2)转子
  转子是重点掌握的部分转子有两种鼠笼式与绕线式。掌握他们各自的特点与区别。鼠笼式用于中小功率100k以下的电动机,他的结构简单,工作可靠,使用维护方便。绕线式可以改善启动性能和调节转速,定子与转子之间的气隙大小,会影响电动机的性能,一般气隙厚度为0.2-1.5mm之间。
  掌握定子绕组的接线方法。
  2. 三相异步电动机的工作原理
  掌握公式n1=60f/P、S=(n1-n)/n1、n=(1-S)60f/P,同时明白它们的意义(很重要),要能够灵活运用这些公式进行计算。同时记住:通常电动机在额定负载下的转差率SN约为0.01-0.06。
  3. 三相异步电动机铭牌上的数据
  (1)型号:掌握书上的例子。
  (2)额定值:一般了解掌握额定频率和额定转速我国的频率为50赫兹。
  (3)连接方法:有Y型和角型。
  (4)绝缘等级和温升:掌握允许温升的定义。
  (5)工作方式:一般了解。
  4. 三相异步电动机的机械特性
  掌握额定转矩、最大转矩与启动转矩的关系。书上的公式要掌握并能灵活运用进行计算。同时记住以下内容
  1,在等速转动时电动机的转矩必须和阻转矩相平衡。
  2,当负载转矩增大时最初瞬间电动机的转矩T3一般三相异步电动机的过载系数是1.8-2.2 。
  4,电动机刚启动时n=0,s=1.
  5,三相异步电动机的起动
  (1) 直接起动
  启动时转差率为1转子中感应电动势很大转子电流也很大。当电动机在额定电压下启动时称为直接启动直接启动的电流约为额定电流的5-7倍。一般来说额定功率为7.5kw以下的小容量异步电动机可直接起动。
  直接起动控制线路所用电器包括组合开关、按钮、交流接触器中间继电器、热继电器及熔断器。掌握它们各自的特点同时掌握熔断器熔丝额定电流的计算。
  直接起动控制电路掌握其控制原理。
     (2)鼠笼式异步电动机的降压起动。
  掌握星型-角型起动和自耦变压器降压起动的工作原理
  (3)绕线式三相异步电动机的起动
  6. 三相异步电动机的正反转控制
     7. 三相异步电动机的调速
  该部分较重要,要对公式理解。改变电动机的转速有三种可能,即改变频率、改变绕组的磁极对数或改变转差率。
  8. 同步电动机
  (1)同步电动机的构造要与异步电动机进行对比区分。
  (2)同步电动机的工作原理
    了解同步电动机的转速是恒定的不随负载而变化。同步电动机的转速是不能调节的。
