cd4093的正弦波转方波电路
电子实验
52人已加入
  Cd4093由四个2输入端施密特触发器电路组成。每个电路均为在两输入端具有斯密特触发功能的2输入与非门。每个门在信号的上升和下降沿的不同点开、关。上升电压(Vp)T和下降电压(V N)之差定义为滞后电压 (△V T)。
  AC Electrical Characteristics 交流电气特性:
CD4093
  Absolute Maximum Ratings 绝对最大额定值:
CD4093
  DC Electrical Characteristics 直流电气特性:
CD4093
CD4093
  cd4093的正弦波转方波电路:
  输入的正弦波电压通过由C1、C2和D1、D2组成的半波二倍压电路为IC1提供工作电源。IC1A构成放大器对输入信号进行放大,经IC1B、IC1C反相、整形变换成方波信号,再由IC1D、IC1E、IC1F进行功率放大至输出。R2用来调节输出信号幅度。图示电路在20Hz-20KHz可输出性能良好的方波。在使用时,为保证输出信号的质量建议输入正弦波有效值大于1.5伏。输入的正弦波电压最小有效值需大于750mV,此时输出信号的峰值约为2伏。输出的方波幅度与输入波形幅度成比例。制作时,D1、D2也可选用锗材料的二极管,如2AP系列等,这时相对输入信号的最小有效值可还低一些。
  图1正弦波转方波电路图
CD4093
  图2CD4093电路图
CD4093
  这里介绍一个无需另外电源的正弦波变方波转换电路(见图1),它可从已有的正弦波发生器中提出良好的方波信号而不需外接电源为其电路供电,使得它可以方便的将正弦波发生器和测试装置结合在一起。
