dmx512是什么_dmx512端口定义
控制/MCU
1814人已加入
  dmx512是什么?DMX是Digital MultipleX的缩写,意为多路数字传输。DMX512控制协议是美国舞台灯光协会(usITT)于1990年发布的灯光控制器与灯具设备进行数据传输的工业标准,全称是USITT DMX512(1990),包括电气特性、数据协议、数据格式等方面的内容。
  DMX512协议最先是由USITT(美国剧院技术协会)发展成为从控制台用标准数字接口控制调光器的方式。DMX512超越了模拟系统,但不能完全代替模拟系统。DMX512的简单性、可靠性以及灵活性使其迅速成为资金允许情况下选择的协议,除了调光器外,一系列不断增长的控制设备就是证据。DMX512仍然是科学上的一个新领域,具有在规则基础上产生的各种奇妙技术。
  DMX512端口定义
  DMX512采用EIA-485标准。
  发送端:逻辑“1”以两线间压差+(2~6)V表示;
  逻辑“0”以两线间压差为-(2~6)V表示;
  接收端:A比B高200mv以上即认为是逻辑“1”;
  A比B低200mv以上即认为是逻辑“0”。
  因为是采用485差分信号传输,因此DMX512端口一般采用3针或5针接口,相对应的导线则为1对或2对双绞线,导线同时应采用箔片或编织筛包裹。XLR针口分配如下表1所示,其中辅助数据链路可以不用。
DMX512
  基于EIA-485传输距离理论上可以达到1200m,建议控制在800m以内,若要加长传输距离,则需考虑中继器。DMX512数据链路的终接方式应消除信号环路和信号反射,否则可能导致正确设计的系统出现误操作。采用结终端电阻的方式可以消除信号反射,DMX512标准要求,终端电阻应放置在数据+和数据-信号针之间,阻抗范围120Ω+5%~120Ω-10%。
