halt poweroff reboot问题
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-07
分享资料个
这里转帖一篇文章,我觉得这篇文章写得很清楚了,希望你以后多多用google
  Linux关机命令详解
  本文出自:LinuxAid.com.cn 作者: sword_martin (2002-01-30 21:03:06)
  在linux下一些常用的关机/重启命令有shutdown、halt、reboot、及init,它们都
  可以达到重启系统的目的,但每个命令的内部工作过程是不同的,通过本文的介绍,希
  望你可以更加灵活的运用各种关机命令。
  1.shutdown
  shutdown命令安全地将系统关机。 有些用户会使用直接断掉电源的方式来关闭linux,
  这是十分危险的。因为linux与windows不同,其后台运行着许多进程,所以强制关机可能
  会导致进程的数据丢失﹐使系统处于不稳定的状态﹐甚至在有的系统中会损坏硬件设备。
  而在系统关机前使用shutdown命令﹐系统管理员会通知所有登录的用户系统将要关闭。
  并且login指令会被冻结﹐即新的用户不能再登录。直接关机或者延迟一定的时间才关机
  都是可能的﹐还可能重启。这是由所有进程〔process〕都会收到系统所送达的信号〔signal〕
  决定的。这让像vi之类的程序有时间储存目前正在编辑的文档﹐而像处理邮件〔mail〕和
  新闻〔news〕的程序则可以正常地离开等等。
  shutdown执行它的工作是送信号〔signal〕给init程序﹐要求它改变runlevel。
  Runlevel 0被用来停机〔halt〕﹐runlevel 6是用来重新激活〔reboot〕系统﹐
  而runlevel 1则是被用来让系统进入管理工作可以进行的状态﹔这是预设的﹐假定没有-h也
  没有-r参数给shutdown。要想了解在停机〔halt〕或者重新开机〔reboot〕过程中做了哪些
  动作﹐你可以在这个文件/etc/inittab里看到这些runlevels相关的资料。
  shutdown 参数说明:
  [-t] 在改变到其它runlevel之前﹐告诉init多久以后关机。
  [-r] 重启计算器。
  [-k] 并不真正关机﹐只是送警告信号给每位登录者〔login〕。
  [-h] 关机后关闭电源〔halt〕。
  [-n] 不用init﹐而是自己来关机。不鼓励使用这个选项﹐而且该选项所产生的后果往
  往不总是你所预期得到的。
  [-c] cancel current process取消目前正在执行的关机程序。所以这个选项当然没有
  时间参数﹐但是可以输入一个用来解释的讯息﹐而这信息将会送到每位使用者。
  [-f] 在重启计算器〔reboot〕时忽略fsck。
  [-F] 在重启计算器〔reboot〕时强迫fsck。
  [-time] 设定关机〔shutdown〕前的时间。
  2.halt----最简单的关机命令
  其实halt就是调用shutdown -h。halt执行时﹐杀死应用进程﹐执行sync系统调用﹐
  文件系统写操作完成后就会停止内核。
  参数说明:
  [-n] 防止sync系统调用﹐它用在用fsck修补根分区之后﹐以阻止内核用老版本的超
  级块〔superblock〕覆盖修补过的超级块。
  [-w] 并不是真正的重启或关机﹐只是写wtmp〔/var/log/wtmp〕纪录。
  [-d] 不写wtmp纪录〔已包含在选项[-n]中〕。
  [-f] 没有调用shutdown而强制关机或重启。
  [-i] 关机〔或重启〕前﹐关掉所有的网络接口。
  [-p] 该选项为缺省选项。就是关机时调用poweroff。
  3.reboot
  reboot的工作过程差不多跟halt一样﹐不过它是引发主机重启﹐而halt是关机。它
  的参数与halt相差不多。
  4.init
  init是所有进程的祖先﹐它的进程号始终为1﹐所以发送TERM信号给init会终止所有的
  用户进程﹑守护进程等。shutdown 就是使用这种机制。init定义了8个运行级别(runlevel),
  init 0为关机﹐init 1为重启。关于init可以长篇大论﹐这里就不再叙述。另外还有
  telinit命令可以改变init的运行级别﹐比如﹐telinit -iS可使系统进入单用户模式﹐
  并且得不到使用shutdown时的信息和等待时间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
