lm7805的实际应用
电子常识
2586人已加入
  LM7805是三端稳压集成电路,电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的LM78××系列和负电压输出的LM79××系列。顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子象是普通的三极管,TO-220的标准封装,也有LM9013样子的TO-92封装。
  LM7805
  一、LM7805实际应用
  用LM78/LM79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。该系列集成稳压IC型号中的LM78或LM79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如LM7806表示输出电压为正6V,LM7909表示输出电压为负9V。因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用。
  在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率的条件下不用)。当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N个1.5A,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一批号的产品,以保证参数的一致。另外在输出电流上留有一定的余量,以避免个别集成稳压电路失效时导致其他电路的连锁烧毁。
  LM7805
  二、LM7805使用时出现的问题
  1、7805驱动能力
  12v输入LM7805,LM7805给pcb上的数字部分供电,测VCC和GND之间等效电阻是1。4K,打开电源一段时间后vcc和GND之间电压由5V变为3。8V,断电测VCC和GND之间等效电阻是500欧姆,且LM7805发烫严重。冷却一段时间后再测VCC和GND电压变为5V。
  2、有两种可能出现的问题
  1)负载过重
  TO-220封装的LM7805加散热片最大能输出1。2A电流,你测等效电阻都是断电测的,输了能测出电路是否短路,没有别的实际意义,要考虑到后面带什么样的负载,或者有没有损坏的器件,如果没加散热片一定要加一块。
  2)震荡
  这对LM7805可能是致命的,检查一下电源的布线,记得在LM7805前边和后边各加一个防止高频自激的小电容0。1uF,在LM78051脚和3脚之间反向并联一个1N4007。
