nrf905收发程序
HDL语言及源代码
6人已加入
  nRF905无线芯片是由挪威NORDIC公司出品的低于1GHz无线数传芯片,主要工作于433MHz、868MHz和915MHz的ISM频段。芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器和调制器等功能模块,输出功率和通信频道可通过程序进行配置。非常适合于低功耗、低成本的系统设计。
  nrf905收发程序
  在这里把以前写的程序粘贴上来 电路就不贴了,因为当时拿到的是现成板
  也没电路图,当时所花的时候也较多才写出程序,主要是因为当时引脚没注意电压
  只是单纯地用示波器来测那几个引脚波形 结果是相当的悲剧!!
  当时用的时两个nrf905,一个作发射,一个作接收
  程序如下:
  发送部分:
  //*************此程序为nRF905的发送程序***********
  #include 《reg52.h》
  #include 《intrins.h》
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  //*******************定义命令字**********************
  #define WC 0x00 // Write configuration register
  command
  #define RC 0x10 // Read configuration register
  command
  #define WTP 0x20 // Write TX Payload command
  #define RTP 0x21 // Read TX Payload command
  #define WTA 0x22 // Write TX Address command
  #define RTA 0x23
  //*******************管脚配置*********
  sbit MOSI=P2^0;
  sbit CSN=P2^3;
  sbit SCK=P2^6;
  sbit MISO=P2^7;
  sbit TRX_CE=P0^5;
  sbit TXEN=P0^3;
  sbit PWR=P0^2;
  sbit DR=P0^0;
  uchar Txbuf[4]={0xf9,0xa4,0xb0,0x99};
  uchar
  Rfconfig[10]={0x4c,0x0e,0x44,0x04,0x04,0xe7,0xe7,0xe7,0xe7,0xde};
  void delay(uint x)
  uint i;
  for(i=0;i《x;i++)
  _nop_();
  void Spiwrite(uchar dat)
  uchar i=8;
  while(i--)
  delay(10);
  SCK=0;
  MOSI=(bit)(dat&0x80);
  dat《《=1;
  delay(10);
  SCK=1;
  delay(10);
  SCK=0;
  SCK=0;
  void Txpacket(void)
  TXEN=1;
  CSN=0;
  Spiwrite(0x22);
  Spiwrite(0xe7);
  Spiwrite(0xe7);
  Spiwrite(0xe7);
  Spiwrite(0xe7);
  CSN=1;
  _nop_();
  _nop_();
  CSN=0;
  Spiwrite(0x20);
  Spiwrite(Txbuf[0]);
  Spiwrite(Txbuf[1]);
  Spiwrite(Txbuf[2]);
  Spiwrite(Txbuf[3]);
  CSN=1; _nop_();
  _nop_();
  TRX_CE=1;
  delay(50);
  // TRX_CE=0;
  while(!DR);
  void ini_system(void)
  uchar i;
  CSN=1;
  SCK=0;
  PWR=1; // PWR_UP | TRX_CE |TXEN | M O D E
  TRX_CE=0; // 1 | 0 | 0 | SPI Programming
  TXEN=0;
  _nop_();
  CSN=0;
  Spiwrite(0x00);
  for(i=0;i《10;i++)
  Spiwrite(Rfconfig[i]);
  CSN=1;
  void setmode()
  PWR=1; // PWR_UP TRX_CE TXEN MODE
  TRX_CE=1; // 1 1 1 SHOCKBURST TX
  TXEN=1;
  delay(1000); //time must be 》=650us
  void main()
  ini_system();
  while(1)
  setmode();
  Txpacket();
  接收程序:
  /*****接收时用数码管显示接收到的数据**********/
  #include 《reg52.h》
  #define led P0
  #define WC 0x00
  #define RC 0x10
  #define WTP 0x20
  #define RTP 0x21
  #define WTA 0x22
  #define RTA 0x23
  #define RRP 0x24 sbit TXEN=P3^5;
  sbit TRX_CE=P3^4;
  sbit PWR=P3^6;
  sbit MISO=P3^0;
  sbit MOSI=P1^2;
  sbit SCK=P1^4;
  sbit CSN=P1^3;
  sbit DR=P1^1;
  sbit CD=P1^0;
  sbit key1=P2^0;
  sbit key2=P2^1;
  sbit key3=P2^2;
  sbit led1=P2^3;
  sbit led2=P2^5;
  sbit led3=P2^6;
  sbit led4=P2^7;
  unsigned char Rxbuf[4]={0xf9};
  unsigned char
  void delay(uint x)
  uint i;
  for(i=0;i《x;i++)
  _nop_();
  uchar i=8;
  while(i--)
  delay(10); SCK=0;
  dat《《=1;
  delay(10);
  SCK=1;
  delay(10);
  SCK=0;
  SCK=0;
  unsigned char Spiread(void)
  uchar i=8;
  uchar ddat;
  while(i--)
  ddat《《=1;
  SCK=0; _nop_();
  _nop_();
  ddat|=MISO;
  SCK=1;
  _nop_();
  _nop_();
  SCK=0;
  return ddat;
  void Rxpacket(void)
  unsigned char j=0;
  TRX_CE=0;
  PWR=1;
  CSN=0;
  Spiwrite(RRP);
  for(j=0;j《4;j++)
  Rxbuf[j]=Spiread();
  CSN=1;
  uchar i;
  CSN=1;
  SCK=0;
  PWR=1;
  // PWR_UP | TRX_CE |TXEN | M O D E TRX_CE=0;
  TXEN=0;
  _nop_();
  CSN=0;
  Spiwrite(WC);
  for(i=0;i《10;i++)
  CSN=1;
  void setmode()
  PWR=1;
  // PWR_UP TRX_CE TXEN MODE TRX_CE=1;
  // 1 1 0 SHOCKBURST RX TXEN=0;
  delay(300);
  void display()
  led1=0;
  led2=1;
  led3=1;
  led4=1;
  led=Rxbuf[0];
  delay(1);
  led1=1;
  led2=0;
  led3=1;
  led4=1;
  led=Rxbuf[1];
  delay(1);
  led1=1;
  led2=1;
  led3=0;
  led4=1;
  led=Rxbuf[2];
  delay(1);
  led1=1;
  led2=1;
  led3=1;
  led4=0;
  led=Rxbuf[3];
  delay(1);
  void main()
  ini_system();
  setmode();
  while(1)
  Rxpacket();
  while(!DR);
  display();
  接收程序:
  #include 《reg52.h》
  #define led P0
  #define WC 0x00
  #define RC 0x10
  #define WTP 0x20
  #define RTP 0x21
  #define WTA 0x22
  #define RTA 0x23
  sbit TRX_CE=P3^4;
  sbit PWR=P3^6;
  sbit MISO=P3^0;
  sbit MOSI=P1^2;
  sbit SCK=P1^4;
  sbit CSN=P1^3;
  sbit DR=P1^1;
  sbit CD=P1^0;
  sbit key1=P2^0;
  sbit key2=P2^1;
  sbit key3=P2^2;
  sbit led1=P2^3;
  sbit led2=P2^5;
  sbit led3=P2^6;
  sbit led4=P2^7;
  unsigned char
  void delay(uint x)
  uint i;
  for(i=0;
  i《x;i++)
  _nop_();
  uchar i=8;
  while(i--)
  delay(10);
  SCK=0;
  dat《《=1; delay(10);
  SCK=1; delay(10);
  SCK=0;
  SCK=0;
  uchar i=8;
  uchar ddat; while(i--)
  ddat《《=1; SCK=0;
  _nop_();
  _nop_();
  ddat|=MISO;
  SCK=1;
  _nop_()
  ;_nop_();
  } SCK=0;
  return ddat;
  void Rxpacket(void)
  unsigned char j=0;
  TRX_CE=0;
  PWR=1;
  CSN=0;
  Spiwrite(RRP);
  for(j=0;
  j《4;j++)
  Rxbuf[j]=Spiread();
  CSN=1;
  uchar i;
  CSN=1;
  SCK=0;
  PWR=1;
  // 1 | 0 | 0 | SPI Programming TXEN=0; _nop_();
  CSN=0;
  Spiwrite(WC);
  for(i=0;i《10;i++)
