在Ubuntu上建立Arm Linux 开发环境
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-07
分享资料个
我使用的是友善2410的板子,以前都是用Fedora,现在家里的电脑被我转为Linux专用的了,装的是Ubuntu。但是嵌入式还是要玩的,在装载过程中也遇到一些小麻烦。在此记录一下,一来自己比较健忘,二来也希望能给一些没弄过的人一点启示。
  目的:
  把ARM linux的交叉开发环境,kernel, filesystem, bootloder安装,并配置,使其可以编译bootloder, kernel, 可以nfs更新文件系统;
  资源:
  代码:
  arm-linux-toolchains.tgz
  matrix5-kernel-v5.5.tgz
  vivi.tar.gz
  Jflash.tgz
  root-for-nfs-v5.5.tgz
  规划:
  交叉编译器装在:/usr/local/
  kernel, bootloder放在: /home/volans/arm/
  用于启动的nfs文件系统放在:/home/armnfs/
  准备工作:
  代码:
  sudo mkdir /home/armnfs
  sudo chmod 777 /home/armnfs
  mkdir ~/arm
  上面前两句的目的是在/home下建立armnfs目录,为了开发的方便,把这个目录设成所有用户可rwx。
  然后把上面提到的资源全部拷贝到~/arm/下。
  安装配置:
  代码:
  安装标准的C开发环境,由于Ubuntu安装默认是不安装的,所以需要先安装一下:
  sudo apt-get install gcc g++ libgcc1 libg++ make gdb
  代码:
  安装交叉编译器
  cd /
  sudo tar zxvf /home/volans/arm/arm-linux-toolchains.tgz
  请在执行完成后查看是否存在/usr/local/arm文件夹。
  把交叉编译器的路径加入到PATH,以方便使用:
  sudo vi /etc/bash_bashrc
  在后面加入如下代码:
  if [ -d /usr/local/arm ] ; then
  PATH=/usr/local/arm/2.95.3/bin:“${PATH}”
  fi
  代码:
  解压bootloader, kernel和flash烧写工具Jflash
  cd ~/arm
  tar zxvf matrix5-kernel-v5.5.tgz
  tar zxvf vivi.tar.gz
  tar zxvf Jflash.tgz
  代码:
  解压用于启动的NFS文件系统
  cd /home/armnfs
  tar zxvf /home/volans/root-for-nfs-v5.5.tgz
  代码:
  启动NFS服务
  请参照我前几篇文章,关于启动NFS服务器的相关内容。
  在/etc/exports中加入如下内容:
  /home/armnfs/root 192.168.0.69(rw)
  代码:
  安装ncurse
  基本上上述配置已经基本可以满足开发需求,但现在去编译kernel 或vivi的时候,运行make menuconfig会提示ncurses找不到,这是因为menuconfig 用到了ncurses库。解决办法如下:
  sudo apt-get install ncurses-dev
  代码:
  安装minicom串口工具
  sudo atp-get install minicom
  然后配置:
  sudo minicom -s
  配置和友善的文档就一样了,我就不多废话。
  其他的基本就没什么了,有两点要注意,nfs的共享目录是/home/armnfs/root, 所以在目标版使用NFS启动的时候把共享目录换成这个。
评论(0)
发评论
下载排行榜
