wigig无线扩展坞使用测评
RF/无线
1778人已加入
  WiGig是什么
  WiGig是一种短距离高速无线通信技术。使用60GHz的频段,理论速度可达7Gbps,通信距离10m以内。目前该技术尚处在起步阶段,市面上支持该标准的设备非常少。
  使用WiGig无线扩展坞需要准备的设备:
  1、ThinkPad无线扩展坞
  2、具有WiGig功能的电脑(我使用的是ThinkPad T460s)
  3、Windows 10操作系统
  4、视频、音频输出设备。
  目前ThinkPad支持WiGig功能的型号包括:Thinkpad X1(第4代),X260,T460,T460S。
  如何连接扩展坞:
  将电源线和HDMI连接至扩展坞。
  打开扩展坞电源,电视上就会显示连接画面。
  在电脑中Windows10的“操作中心”——“连接”中找到待连接的扩展坞,点击后就可以连接了。第一次链接成功后,下次电脑开机会自动连接。
  WiGig无线扩展坞实现的功能:
  1个DP1.2接口
  1个HDMI 1.4接口
  3个USB3.02个USB2.0
  1个RJ45千兆网卡
  1个音频接口
  实际使用体验:
  视频输出:
     说明书上写最大输出分辨率2560*1600,使用HDMI连接4K电视时最大能输出,1920*1080分辨率。画面清晰、流畅,几乎没有延迟。但有时候会出现临时中断的现象。
  音频输出:
  所测试的音频输出都是从扩展坞的HDMI接口输出的音频,模拟音频输出没有尝试。输出2声道的音频没有问题。但是:通过源码输出的形式,传输DTS或Dolby标准封装的5.1、7.1音轨时,兼容性很不好。有时声音断断续续,有时没有声音。全景声音轨更是无法输出。
  USB传输:
  将一个USB3.0的移动硬盘插在扩展坞上,在电脑中拷贝文件,可以比较稳定的维持在80MB/s左右的速度,已经接近硬盘传输的最大速度,比较理想。
  连接距离:
       在完全没有障碍物的情况下,3-5米以内可以达到比较理想的传输效果,但是有障碍物时会大大影响传输速度,甚至会断开连接。
  使用场景
  WiGig无线扩展坞主要可以用作笔记本电脑扩展工作平台。将电脑放在办公桌上,打开电脑就能快速的连接外接显示器、键盘、鼠标、有线网络等。外出时直接关机就能带走电脑。不必插拔很多插头、数据线。如果用在多媒体娱乐方面并不合适。
  T460s照片
