电压比较器的输出电压
电子技术
47人已加入
  电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。
  电压比较器的功能:比较两个电压的大小(用输出电压的高或低电平,表示两个输入电压的大小关系):
  当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为高电平;
  当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平;
  电压比较器的作用:它可用作模拟电路和数字电路的接口,还可以用作波形产生和变换电路等。利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。
  简单的电压比较器结构简单,灵敏度高,但是抗干扰能力差,因此我们就要对它进行改进。改进后的电压比较器有:滞回比较器和窗口比较器。
  运放,是通过反馈回路和输入回路的确定“运算参数”,比如放大倍数,反馈量可以是输出的电流或电压的部分或全部。而比较器则不需要反馈,直接比较两个输入端的量,如果同相输入大于反相,则输出高电平,否则输出低电平。电压比较器输入是线性量,而输出是开关(高低电平)量。一般应用中,有时也可以用线性运算放大器,在不加负反馈的情况下,构成电压比较器来使用。
  集成运算放大器除了能对各种模拟信号进行运算外,还可以对信号进行处理,如作有源滤波器和电压比较器等。
  运算放大器作电压比较器时,工作在饱和区。下面公式中的Uo max和Uo min分别为uo的最大值和最小值(即正负饱和输出电压+Uo(sat)和-Uo(sat))。
  1、简单比较器
  (1)反相输入
  电压比较器电压比较器
  图1 简单比较器(反相输入)电路图 图2 简单比较器(反相输入)传输特性
  比较器的输入信号ui接运放的反相输入端,参考电压UR接运放的同相输入端,有
  电压比较器
  (2) 同相输入
  电压比较器电压比较器
  图3 简单比较器(同相输入)电路图 图4 简单比较器(同相输入)传输特性
  比较器的输入信号ui接运放的同相输入端,参考电压UR接运放的反相输入端,有
  电压比较器
  若简单比较器的参考电压为零,则称为过零比较器。
  2、滞回比较器
  在简单比较器的基础上引入正反馈,即得滞回比较器。
  (1) 反相输入
  电压比较器电压比较器
  图5 滞回比较器(反相输入)电路图 图6 滞回比较器(反相输入)传输特性
  电压比较器
  回差为
  电压比较器
  (2) 同相输入
  电压比较器
  回差为
  电压比较器
