微电脑时控开关怎么设置
发表于 2017-11-07 15:10:58 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
微电脑时控开关怎么设置
  时控开关在生活中出其不意的帮了我们不少忙,可有不少人对它的使用并不太熟悉,下面,我来告诉你,它的一些使用方法。
  微电脑时控开关怎么设置
  要想操作它,,首先需要进入操作界面。不同型号,操作方法不一致,但大同小异。我就以上图为例。屏幕左边如果显示出现一个a,表示屏幕加锁,需要先解锁。方法:“取消/恢复“按钮连续按4次,就可以看到a不见了,屏幕解锁了。
  定时设置
  1、先检查时钟显示是否与当前时间一致,如需重新准,按住“时钟”键的同时,查看显示屏所显示的时间是否与当前时间一样。分别按住“校星期”、“校时”、“校分”键,将时钟调到当前时间;
  2、按“自动/手动”键,将显示下方的“”符号调到“自动”位置,此时,时控开关才能根据所设定的时间自动开、关电路。如在使用过程中需要临时开、关电路,则只需按“自动/手动”键将“”符号调到相应的“开”或“关”的位置。
  微电脑时控开关怎么设置
  3、按一下“定时”键,显示屏左下方出现“1开”字样(表示第一次开启时间)。然后按“校星期”选择五天工作制、每日相同、每日不同的工作模式,再按“校时”、“校分”键,输入所需开启的时间;
  4、再按一下“定时”键,显示屏左下方出现“1关”字样(表示第一关闭时间),再按“校星期”、“校时”、“校分”键,输入所需关闭的日期和时间;
  微电脑时控开关怎么设置
  5、继续按动“定时”键,显示屏左下方将依次显示“2 开、2关、3开、3关、……、10开、10关”,参考步骤2、3设置以后各次开关时间。
  6、如果每天不需设置10组开关,则必须按“取消/恢复”键,将多余各组的时间消除,使其在显示屏上显示“-:-”图样(不是00:00);
  7、定时设置完毕后,应按“时钟”键,使显示屏显示当前时间;
  微电脑时控开关怎么设置
  KG316T微电脑时控作为一个时控,能够使用定时开关是它最重要的功能,同时也是它的最好的表现。因此学好怎样打开KG316T微电脑时控的定时开关,对于使用者来说非常重要。其实要打开KG316T微电脑时控的定时开关非常的简单,因为KG316T微电脑时控是一款微电脑设置,因此在很多地方还是表现得非常的人性化的。
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
