微电脑时控开关怎么用
开关器件
172人已加入
  微电脑时控开关是一个以单片微处理器为核心配合电子电路等组成一个电源开关控制装置,能以天或星期循环且多时段的控制家电的开闭。适用于各种工业电器,家用电器的自动控制,既安全方便又省电省钱。
  时间设定从1秒钟到168小时,每日可设置1-4组,且有多路控制功能。一次设定长期有效。输出电流可10-25A,既可正常控制2200W至更大功率的电器工作。也可与继电器、接触器等结合控制其它各种大功率动力设备。部分高端产品还具有光,及经纬度控制功能。代表型号有ETL、ET1、ET2、ET3等。国内主要品牌有灯联网,正泰、德力西等。
  在使用时请先装入电池,电池盖方向为电池正极。用户阅读本说明书时,请认清产品面板上的按键,一边阅读,一边操作。本产品所有设置只有在取消键盘锁定功能后,才能进行。本说明书以8开8关为例,10、12、16组开关可参考设置。
  1. 按“取消/恢复”键四次取消键盘锁定功能,“锁”消隐。如图
  6TH;3625
  2. 按“时钟”键一次,然后分别按“校星期”键、“校时”键和“校分”键调整时钟为当前时间,设置后再按“时钟”键确认,液晶显示屏将显示当前时间。
  3. 按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“I ON”字样(表示第一次开启时间)再按“校星期”键,“校时”键和“校分”键,输入所需开启时间,如图所示 1ON6TH; 36
  4. 再按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“I OFF”字样(表示第一次关闭时间)。再按“校星期”键、“校时”键和“校分”键,输入所需关闭的时间,如图所示。1OFF6TH; 36
  5. 继续按动“定时”键,显示屏左下方将依次显示(2 ON、2OFF„„8 ON、8OFF),参考以上步骤设置其余各组的开关时间。如果每天只开,关一次,则必须按“取消/恢复”键,将其余各组的时间消除,使液晶显示出“--;--”图样,如图所示。ON--TH; --
  6. 按“星期”键,可设定工作模式,如表所示
  时控
  7. 定时设置完毕,应按“时钟”键,使液晶显示屏显示当前时间,如果不按“时钟”键,时控开关将在30秒后自动转换到时钟模式。
  8. 按接线图正确接线,接通电源,面板上红灯亮;开关接通后,
  用途及适用范围
  适用于交流50Hz(或60Hz),额定控制电源电压至220V,额定工作电流3A的自动控制电路中,作为路灯、广告灯箱等设备的定时接通和断开控制之用
  微电脑时控开关的使用是越来越多了,所以大家应该对微电脑时控开关的使用技巧进行一定的掌握,这样在使用微电脑时控开关的时候,就会得心应手,不会给自己的生活造成各种麻烦,而且,微电脑时控开关可以是大家的生活更加的有规律。
