在Windows下启动Linux
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-07
分享资料个
在Windows me下:
  首先:
  启动Windows me,假定光驱为g:,Linux安装在/dev/hda3,将Linux安装光盘放入光驱,在窗口DOS提示符下运行以下几条命令(注意内核文件vmlinuz可能是以vmlinuz开始的其它名字):
  c:
  md\linux
  cd\linux
  g:
  cd\dosutils
  copy loadlin.exe c:
  cd autoboot
  copy vmlinuz c:
  然后:
  在Windows me下使用实模式DOS
  Windows me已经隐藏了实模式DOS,如果要运行实模式DOS程序就不方便了,你可以(假定Windows安装目录为c:\windows):
  首先,在http://www.mypatch.net/system/mfddme13.zip下载补丁,解压后拷至c:\winmedos(先建好)文件夹,复制c:\windows\command.com、c:\windows\system\regenv32.exe、c:\windows\ command\ebd\io.sys到c:\winmedos,然后在Windows me下的窗口DOS方式下:
  cd\winmedos
  attrib -h -s -r *.*
  winmedos
  最后将已经修改过的三个文件:io.sys复制到c:\,command.com复制到c:\及c:\windows,将regenv32.exe复制到 c:\windows\system下,在c:\新建两个文件config.sys,autoexec.bat,内容如下(在config.sys中不能使用himem.sys和emm386.exe,因为Windows me已内含):
  config.sys内容:
  device=c:\windows\ifshlp.sys
  buffers=40
  FILES=40
  DOS=high,UMB
  lastdrive=Z
  [menu]
  menuitem=1,Windows me
  menuitem=2,MS-DOS
  menuitem=3,Linux
  menudefault=1,10
  menucolor=15,1
  numlock=on
  [1]
  [2]
  rem 光驱驱动程序,视具体情况而定:
  device=c:\tricddvd.sys /d:mscd000
  [3]
  autoexec.bat内容:
  goto %config%
  :1
  cd\windows
  win
  goto end
  :2
  @ECHO OFF
  PROMPT $P$G
  rem 驱动光驱:
  c:\windows\command\MSCDEX /D:MSCD000
  c:\windows\smartdrv
  rem 驱动鼠标:
  c:\mouse
  goto :end
  :3
  c:
  cd\linux
  rem 假定Linux安装在/dev/hda3,如不是,请修改
  loadlin vmlinuz root=/dev/hda3
  :end
  重新启动计算机后就可选择是启动Windows me,还是纯MS-DOS、Linux!该补丁在Windows me 正式版(Ver 4.90.3000)下通过。
  在Windows 9x下启动Linux:
  请在窗口DOS下
  cd\
  attrib -h -s -r msdos.sys
  用edit.exe修改c:\msdos.sys
  在[Options]下加入或修改:
  BootGUI=0
  然后参考上述文章:建立c:\linux,修改config.sys和autoexec.bat。
评论(0)
发评论
下载排行榜
