光电编码器接线图
电子常识
2573人已加入
  编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。 光电编码器如果按信号原理来分类的话,可以分为增量型编码器和绝对型编码器。旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因此可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。
  编码器接线原理:
  我们通常用的是增量型编码器,可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。
  编码器有5条引线,其中3条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线(OC门输出型)。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲,Z相信号在编码器旋转一圈只有一个脉冲,通常用来做零点的依据,连接时要注意PLC输入的响应时间。旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地,提高抗干扰性。
  编码器-----------PLC
  A-----------------X0
  B-----------------X1
  Z------------------X2
  +24V------------+24V
  COM------------- -24V-----------COM
  增量式编码器转轴旋转时,有相应的脉冲输出,其计数起点任意设定,可实现多圈无限累加和测量。编码器轴转一圈会输出固定的脉冲,脉冲数由编码器光栅的线数决定。需要提高分辩率时,可利用 90 度相位差的 A、B 两路信号进行倍频或更换高分辩率编码器。
  namiki电机光电编码器接线:
  这个电机的光电编码器是四根线其中,两根电源线分别接5V和地还有两根数据线,其输出信号为方波具体输出过程为:
  电机旋转一圈,两根对称的信号线各输出一个脉冲,两根数据线输出可以提高电机位置的控制精度。如果只是粗略计数使用一根数据脉冲数据线即可。
  绝对式光电编码器与单片机怎么接线
  绝对式光电编码器有很多种接口,现在比较常见的是串行同步接口,也就是符合RS422电平标准的时钟数据接口,其时钟线通常有+,- 一组,数据线+,- 一组,如与单片机连接的话,最好是选用带有SPI功能的单片机,把单片机的SPI的时钟输出和数据输入分别用422电平转换芯片转换成差分信号后与编码器连接,当然也可以用普通单片机IO口模拟SPI时序,不过这样做的话程序上处理相当麻烦,最好不用。
  NPN开路输出,又叫OC输出。
  需要在A、B端分别外接一个电阻,电阻上端的电压由你的电路决定:
  单片机接5V,PLC接24V,使用就很方便了。
  检测A、B信号就是(1)检测脉冲数量;(2)A、B谁在前,谁在后。A相上升沿在前(出现高电平)表示编码器正转;反之B在前,表示反转。
  至于45°,就看编码器一周有多少脉冲,自己分配了。
  PLC与旋转编码器的接线图
  旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因此可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给plc,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,欧姆龙触摸屏,以获得测量结果。
编码器
  旋转编码器与plc的链接图
  如图所示是输出两相脉冲的旋转编码器与FX2N系列PLC的连接示意图。
  编码器有4条引线,其中2条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。
  编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,连接时要注意PLC输入的响应时间。有的旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地。
评论(0)
发评论
bianmaqihxw 2022-12-13
0 回复 举报
感谢楼主分享,光电编码器里面主要元件是光栅读头和码盘。 国产的现在也有了吧。 收起回复
linxi8693 2019-03-26
0 回复 举报
感谢楼主的分享,帮助不少,明白了很多。 收起回复
