直流电机的PWM波频率确定
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:883KB | 2017-11-07
dsh
分享资料个
直流电机的PWM波频率确定
  如何确定直流电机驱动的 PWM 频率 —— 圆梦小车改进中的个人感悟在“圆梦小车强身健体啦”一文中,提到了新的电机在原来的驱动程序下不能正常工作之事,本文将详述其中原委。一、问题的来由此问题在我第一次涉及直流电机驱动时就遇到了,可翻遍所有资料,都没有给我一个完美的答复,因为我一直觉得应该根据电机的特性来选择 PWM 的频率。直流小电机的特性差别很大,一般遥控玩具的电机通常为 1A 以下,这是为了降低驱动电路的成本,通常使用 8050、8550 就可以驱动。而遥控模型级别的电机不同,它们的目标是速度,所以电机通常动辄 10A,甚至几十安都有,读者可以去搜索一下模型用的电调(电子调速器,也是 PWM 控制模式),那些指标都是 50A、90A、130A 等等,第一次我看了都“晕”!看看照片,哪个不是一堆 MOS 管并联?所以价格也不菲,通常都成百上千。一般用于工业控制的减速电机则不然,由于有很大的减速比,且电压一般为 12V,所以电流通常很小,在几百毫安级别,正常工作只有几十毫安,这是由于他们要求低功耗,增加可靠性。而电机控制的 PWM 模式讨论似乎针对第二类的较多。因为 PWM 控制对于遥控模型的重要程度较高。而遥控玩具一般不调速,H 桥只是为了换向。工业控制由于减速后转速已很低,不再迫切需要调速了,直接用通断控制已能满足大多数的要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
