CD4013的双D触发器介绍
信号处理电子电路图
328人已加入
  在电子技术中,N/2(N为奇数)分频电路有着重要的应用,对一个特定的输入频率,要经N/2分频后才能得到所需要的输出,这就要求电路具有N/2的非整数倍的分频功能。CD4013是双D触发器,在以CD4013为主组成的若干个二分频电路的基础上,加上异或门等反馈控制,即可很方便地组成N/2分频电路。
  CD4013由两个相同的、相互独立的数据型触发器构成。每个触发器有独立的数据、置位、复位、时钟输入和Q及Q输出。此器件可用作移位寄存器,且通过将Q输出连接到数据输入,可用作计数器和触发器。在时钟上升沿触发时,加在D输入端的逻辑电平传送到Q输出端。置位和复位与时钟无关,而分别由置位或复位线上的高电平完成。
  这篇文章主要就是和大家详细介绍CD4013的双D触发器,好让大家对CD4013有一个更加全面的了解。
  CD4013的双D触发器介绍
  CD4013
  4013 双D触发器结构功能原理应用电路
  交流220V电压经VD1~VD4整流、R1限流、C1滤波及VS稳压后,为光控电路和执行电路提供+12V工作电压。
  白天,RG1和RG2受光照射而呈低阻状态,IC的S1端为低电平,R1端为高电平,1端输出低电平,VT处于截止状态,K处于释放状态,照明灯EL不亮。
  夜晚,RG1和RG2因无光照射或,使IC的S1端变为高电平,R1端变为低电平,Q1端输出高电平,VT饱和导通,K通电吸和,其常开触头接通,EL点亮。
  天亮后,RG1和RG2阻值下降,IC的Q1端又输出低电平,VT截止,K释放,EL熄灭。4013 是集成触发器芯片,内部有两个独立的D触发器。每个触发器都有一个置位端(SET),复位端(RESET),时钟端(CLOCK),数据输入端(DATA),两个输出端Q和Q/端。
  电压范围:3-18V
  CD4013
  CD4013
  功能描述
  当R为1、S为0时,无论D和CL(时钟)为什么状态,输出Q一定为0,因此R可称为复位端。当S为1、R为0时,输出Q一定为1,s称为置位端。
  当R、S均为0时,Q在CP端有脉冲上升沿到来时动作,具体是Q=D,即若D为1则Q也为1,若D为0则Q也为0。
  CD4013
  按下S1 ,R=1,电路复位,Q端输出0,按下S2,S=1,电路置位,Q端输出1.为1时三极管导通,继电器得电动作。按下S2后,继电器始终保持吸和状态,只有按下S1继电器触点才释放。此电路为 基本的RS触发器。
  CD4013
  当S1未被按下时,复位端R=O,否则如果R=l,电路将强行复位 Q=0, 所充电荷通过R2向Q端放电,最终使R=0,这是电路的稳态。当按一下S1,CP端电位由“O 到1 ,其上升沿触发电路传输D端的数据,因D=1,所以Q=1,此为暂稳态。Q端的高电位通过R2向C充电.当c两端电压达到复位电平时.则R=1,电路复位,Q 端变为低电平?0’.暂稳态结束,电路回复到稳态。上图作为楼道灯延时关灯线路,稳态时,Q 端为低电平,三极管 截止,继电器不工作,灯泡不亮 当按一下S1,电路进人暂稳态.Q=1,三极管饱和导通,继电器得电,其常开触点吸合接通梯道灯,灯点亮.暂稳态过后,灯自动熄灭。暂稳态时间即为灯泡点亮的时间,由R2和C的参数决定。
  CD4013
  设在电源接通后的瞬阀Q 端精出为高电平,该高电平通过RP2向C2充电,当C2端电压上升到复位电平时.Q 端为变为低电平,C2通过VD2
  向Q端放电 当Q 端为低电平时,因Q/ 为Q 的倒相输出端,所以Q\ 为高电平,该高电平通过RP1向C1充电.当c1端电压上升到置位电平时,电路置数,Q 变为高电平,Q变为低电平,Q端的高电平向c2充电,Q端的低电平使c1向它放电,如此循环 在Q 和Q端交替出现高低电平,形成振荡。因电路的输出端Q和Q没有一个稳定的状态 所以该电路叫无稳态振荡器:Q端的振荡信号加到三极管的基极放大,推动扬声器发出响亮的音频叫声:振荡频率由RP1.RP2.C1,C2决定 因此也称为音频信号发生器。
  CD4013
评论(0)
发评论
jf_31157419 2023-12-02
0 回复 举报
这个电路能实用吗? 收起回复
╰ tong ☆ 2017-11-08
0 回复 举报
不错,分析得很到位 收起回复
