74ls148工作原理
电子常识
2585人已加入
  有些单片机控制系统和数字电路中,无法对几个按钮的同时响应做出反映,如电梯控制系统在这种情况下就出出现错误,这是绝对不允许的于是就出现了74ls148优先编码器,先说一下他的基本原理。他允许同时输入两个以上编码信号。不过在设计优先编码器时已经将所有的输入信号按优先顺序排了队,当几个输入信号同时出现时,只对其中优先权最高的一个进行编码。
  74LS148 是8 线-3 线优先编码器,共有 54/74148 和 54/74LS148 两种线路结构型式,将 8 条数据线(0-7)进行 3 线(4-2-1)二进制(八进制)优先编码,即对最高位数据线进行译码。利用选通端(EI)和输出选通端(EO)可进行八进制扩展。
  74ls148芯片管脚
  0-7 编码输入端(低电平有效)EI 选通输入端(低电平有效)A0、A1、A2 三位二进制编码输出信号即编码 输 出 端(低电平有效)GS 片优先编码输出端即宽展端(低电平有效)EO 选通输出端,即使能输出端
  74LS148
  74ls148管脚功能 74ls148引脚图
  74LS148
  74ls148逻辑图 74ls148逻辑表达式
  74ls148工作原理
  使能端OE(芯片是否启用)的逻辑方程:
  OE =I0·I1·I2·I3·I4·I5·67·IE
  当OE输入IE=1时,禁止编码、输出(反码): A2,A1,A0为全1。
  当OE输入IE=0时,允许编码,在I0~I7输入中,输入I7优先级最高,其余依次为:I6,I5,I4,I3,I2,I0,I0等级排列。
  74LS148
  由74ls148真值表可列输出逻辑方程为:
  A2 = (I4+I5+I6+I7)IE
  A1 = (I2I4I5+I3I4I5+I6+7)·IE
  A0 = (I1I2I4I6+I3I4I6+I5I6+I7)·IE
