TL431性能检测
稳压电源
154人已加入
  TL431 是一种高精度、低温漂并联型电压基准器件,因为其价格便宜、性能优良、简单易用,目前在各种电路中得到广泛应用。
  TL431 精密可调基准电源有如下特点:稳压值从 2.5~36V 连续可调;参考电压原误差+-1.0%,低动态输出电阻,典型值为0.22欧姆输出电流1.0~100毫安;全温度范围内温度特性平坦,典型值为50ppm;低输出电压噪声。
  在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,以几乎相同的成本获得更加优异的性能,在如数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等场合。那么我们如何检测的TL431性能呢?接下一起了解一下。
  用万用表检测TL431检测
  检测TL431的性能好坏,可用万用表R1kΩ档测量。
  方法是:红表笔接阳极A,黑表笔接阴极K,阻值应为无穷大∞,对调表笔测量应在几千欧姆;红表笔接参考极R,黑表笔接阴极K,阻值应为无穷大∞,对调表笔测量应在几千欧姆;红表笔接参考极R,黑表笔接阳极A,阻值应为30K左右,对调表笔测量应为20K左右。
  若测量某两脚之间阻值很小或为零,表明管子已击穿损坏。脚朝下,字面向自己。
  右R 左K根据其内部功能(SO-92封装为1R,2A,3K),好的TL431用万用表的二极管档,
  测量R到K为通(800多),反测不通;测量A到K通(600多),K到A不通;R到A不通,A到R通(800多,数值最大)。
  该通的不通,就可能是过流烧坏了。
  TL431
  右R 左K根据其内部功能(SO-92封装为1R,2A,3K),好的TL431用万用表的二极管档,测量R到K为通(800多),反测不通;测量A到K通(600多),K到A不通;R到A不通,A到R通(800多,数值最大)。该通的不通,就可能是过流烧坏了。
