cc2530 adc测外部电压
HDL语言及源代码
6人已加入
  CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。
  要在zigbee的组网中加入烟雾传感器的模块,所以需要用到cc2530的ADC对传感器输出的模拟信号进行采样。下面是自己对实现用CC2530的ADC采集外部电压的程序过程。
  以下是ADC的配置:
  #include《iocc2530.h》
  #include“adc.h”
  #include“uart.h”
  #include《stdio.h》
  #include“led.h”
  #define VDD_REF 3.3
  float ADCValue = 0.0;//global ,传递电压值
  *function:ADInit()
  *This funciton is order to initialize ADC of CC2530
  *单次采样,采用端口为P0.6
  void ADInit(void)
  uint ADCREGValue = 0;
  SET_IO_PORT_DIR(0,6,IO_IN);//设置P0..6为输入模式
  ADC_ENABLE_CHANNEL(6); //使能通道6作为ADC的采样通道
  ADC_SINGLE_CONVERSION(ADC_REF_AVDD|ADC_12_BIT| ADC_AIN6); //配置ADC参数,参考电压为AVDD5引脚电压,抽取率为512(12位分辨率)
  ADC_SAMPLE_SINGLE(); //启动单次采样
  while(!(ADCCON1&0x80)) ;//等待AD转换完成
  // while ( !ADCIF );
  /*获取结果,并转换为电压*/
  ADCREGValue = ADCL》》4;//程序中设置的是12bit的精度,取低4位值
  ADCREGValue |= ADCH《《4; //高八位值
  ADCValue = (float)(ADCREGValue/(float)2048)*3.3;//此处有疑问,本来是12bit的精度,除数应该是4096的,但是得用2048才能得到准确的值
  以下是UART0的配置:
  #include“uart.h”
  void UARTInit(void)
  PERCFG = 0; //配置UART0的IO位置为备用位置1
  P0SEL = 0x3c; //P0.2-PO.5设置为外设功能的端口
  P2DIR &= ~(3《《6);//设置UART0为第一优先级,UART1为第二优先级,
  U0CSR |= (1《《7); //select the mode as UART mode
  U0GCR |= 0x09;
  U0BAUD |= 59; //19200
  UTX0IF = 1; //clear the interrupt flag
  U0CSR |= (1《《6); //enable receive bit
  IEN0 |= 0x84;
  note: “length” is the length of one line
  void UARTSend(char *data,int length)
  int i;
  for(i=0;i《length;i++)
  U0DBUF = *data;
  data++;
  while(UTX0IF==0); // complete receive
  UTX0IF = 0; //clear the flag
  U0DBUF =0x0A; //carriage return
  UTX0IF = 0;
  以下是主函数:
  #include“adc.h”
  #include“uart.h”
  #include“led.h”
  #include《stdio.h》
  #include 《string.h》
  void delay(uint n);
  void ClockInit(void);
  void main(void)
  char i = 0;
  char TempValue[10];
  float average ;
  char len;
  P1_0 = 0;
  ClockInit();
  UARTInit();
  SET_IO_PORT_DIR(1,0,IO_OUT); //设置LED,作为ADC采样进行的标志
  IO_FUNC_PORT_PIN(1, 0, IO_FUNC_GIO);//INIT_LED();
  IEN0 =IEN1=IEN2 =0;
  while(1)
  average = 0.0;
  for(i=0;i《64;i++)//取64次均值
  ADInit();
  average +=ADCValue;
  average /=64;
  LED();
  sprintf(TempValue,“%fV\r”,(float)average);//将数值格式化为字符串
  len = strlen(TempValue);//字符串的长度
  UARTSend(TempValue,len);//向串口发送数据
  delay(20000);
  初始化时钟参数
  CLKCONCMD = 0x28; //时器计数时钟设定为1M Hz, 系统时钟设定为32 MHz
  while(CLKCONSTA & 0x40); //等晶振稳定
  串口显示结果:
  adc
  一开始的时候,读取出来的AD数值完全不对,最后发现是之前选取板子上的采样端口出现问题,换了P0.6之后,效果就好多了,估计就是由于端口复用的造成的影响。弄好了基本的驱动,后面得开始将程序添加到ZIGBEE的模块中,实现组网。
