nRF24L01主要参数及电路图
RF/无线
1773人已加入
  nRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型“SchockBurst”模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器和解调器。
  输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI 接口进行设置。几乎可以连接到各种单片机芯片,并完成无线数据传送工作。
  极低的电流消耗:当工作在发射模式下发射功率为0dBm 时电流消耗为11.3mA ,接收模式时为12.3mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低。
  nRF24L01性能参数
  小体积,QFN20 4x4mm封装
  宽电压工作范围,1.9V~3.6V,输入引脚可承受5V电压输入
  工作温度范围,-40℃~+80℃
  工作频率范围,2.400GHz~2.525GHz
  发射功率可选择为0dBm、-6dBm、-12dBm和-18dBm
  数据传输速率支持1Mbps、2Mbps
  低功耗设计,接收时工作电流12.3mA,0dBm功率发射时11.3mA,掉电模式时仅为900nA
  126个通讯通道,6个数据通道,满足多点通讯和调频需要
  增强型“ShockBurst”工作模式,硬件的CRC校验和点对多点的地址控制
  数据包每次可传输1~32Byte的数据
  4线SPI通讯端口,通讯速率最高可达8Mbps,适合与各种MCU连接,编程简单
  可通过软件设置工作频率、通讯地址、传输速率和数据包长度
  MCU可通过IRQ引脚块判断是否完成数据接收和数据发送
  nRF24L01主要电路图
  NRF24L01原理图
收发器
  NRF24L01引脚图
收发器
  NRF24L01 引脚功能说明:
  引脚分别为 CSN、SCK、MISO、MOSI、IRQ、CE。
  CSN:芯片的片选线,CSN 为低电平芯片工作。
  SCK:芯片控制的时钟线(SPI 时钟)
  MISO:芯片控制数据线(主入从出)
  MOSI:芯片控制数据线(主出从入)
  IRQ:中断信号。无线通信过程中 MCU 主要是通过 IRQ 与 NRF24L01 进行通信。
  CE: 芯片的模式控制线。 在 CSN 为低的情况下,CE 协同 NRF24L01 的 CONFIG
  NRF24L01接线图
收发器
