ad603引脚图及功能
增益可调放大电路
16人已加入
  AD603是美国AD公司继AD600后推出的宽频带、低噪声、低畸变、高增益精度的压控VGA芯片。可用于RF/IF系统中的AGC电路、视频增益控制、A/D范围扩展和信号测量等系统中。
  它提供精确的引脚可选增益,90 MHz带宽时增益范围为-11 dB至+31 dB,9 MHz带宽时增益范围为+9 dB至+51 dB。用一个外部电阻便可获得任何中间增益范围。折合到输入的噪声谱密度仅为1.3 nV/√Hz,采用推荐的±5 V电源时功耗为125mW
  两片AD603级联时,总增益的控制范围为84.28db,在级联应用时,有两种增益控制连接方式,分别为顺序控制方式和并联控制方式。很多信号采集系统中,信号变化的幅度都比较大,那么放大以后的信号幅值有可能超过A/D转换的量程,所以必须根据信号的变化相应调整放大器的增益。在自动化程度要求较高的系统中,希望能够在程序中用软件控制放大器的增益,或者放大器本身能自动将增益调整到适当的范围。AD603正是这样一种具有程控增益调整功能的芯片。它是美国ADI公司的专利产品,是一个低噪、90MHz带宽增益可调的集成运放,如增益用分贝表示,则增益与控制电压成线性关系,压摆率为275V/μs。管脚间的连接方式决定了可编程的增益范围,增益在-11~+30dB时的带宽为90Mhz,增益在+9~+41dB时具有9MHz带宽,改变管脚间的连接电阻,可使增益处在上述范围内。该集成电路可应用于射频自动增益放大器、视频增益控制、A/D转换量程扩展和信号测量系统。
  以下是AD603芯片引脚功能图
  引脚
  引脚1 增益控制输入“高”电压端(正电压控制)
  引脚2 增益控制输入“低”电压端(负电压控制)
  引脚3 运放输入
  引脚4 运放公共端
  引脚5 反馈端
  引脚6 负电源输入
  引脚7 运放输出
  引脚8 正电源输入
  ●电源电压Vs:±7.5V;
  ●输入信号幅度VINP:+2V;
  ●增益控制端电压GNEG和GPOS:±Vs;
  ●功耗:400mW;
  ●工作温度范围;
  AD603A:-40℃~85℃; AD603S:-55℃~+125℃;
  ●存储温度:-65℃~150℃
  引脚
  AD603内部结构图如图2所示。AD603由一个可通过外部反馈电路设置固定增益GF(31.07~51.07)的放大器、0~-42.14dB的宽带压控精密无源衰减器和40dB/V的线性增益控制电路构成
  AD603利用了X-AMP由一个0~-42.14dB的可变衰减器及一个固定增益放大器构成。其中,可变衰减器由一个七级R-2R梯形网络构成,每级的衰减量为6.02dB,可对输入信号提供0~-42.14dB的衰减。X-AMP结构的一个重要优点是优越的噪声特性,在1MHz宽带,最大不失真输出为1Vrms时,输出x信噪比为86.6dB。
