Wi-Fi和WLAN的区别及常见技术标准
1.2w人已加入
1、Wi-Fi和WLAN的区别
Wi-Fi是基于IEEE 802.11标准的WLAN。WLAN(Wireless Local Area Network,无线局域网)有许多标准协议,如IEEE 802.11协议族、HiperLAN协议族等。
2、频段、信道、带宽
【工作频段】将频率划分成多段,如2.4GHz频段(2.412GHz-2.484GHz)
【无线信道】将频段划分成多个信道,信道是用于传输无线电波信号的通道,一个信道在同一时间内只有一台设备能发送信号。【信道带宽】模拟信道的带宽W=f2-f1,f2信道能通过的最高频率,f1为信道能通过的最低频率。带宽越大,数据传输速率越大。
3、IEEE 802.11常见的技术标准
标准
工作频段
理想速率
信道带宽
802.11b
2.4 GHz
11Mbps
20MHz
802.11a
5GHz
54Mbps
20MHz
802.11g
2.4 GHz
54Mbps
20MHz
802.11n
2.4 GHz或5 GHz
72Mbps(1×1, 20MHz)
150Mbps(1×1, 40MHz)
288Mbps(4×4,20MHz)
600Mbps(4×4, 40MHz)
20MHz/40MHz(信道绑定)
802.11ac
5 GHz
433Mbps(1×1, 80MHz)
867Mbps(1×1,160MHz)
6.77Gbps(8×8,160MHz)
40MHz/80MHz/160MHz
备注:
①从802.11n开始引入了MIMO多入多出技术,基站和终端同时使用多重天线收发信号,以此增加数据传输速率和准确性。4×4表示无线网络的基站有4根天线发射数据,用户终端有4根天线接收数据。
②802.11ac虽然只是5G标准,但大主流802.11ac设备都采用双频设计,能同时发送两个信号,5G频段支持802.11ac,2.4G频段向下兼容802.11b/g/n。
4、2.4GHz频段介绍
无线通信
(图片来源:Wikipedia File:2.4 GHz Wi-Fi channels (802.11b,g WLAN).svg)
  • 中心频率范围2.412GHz-2.484GHz
  • 共划分14个信道,中国可用13个信道(1-13),美国可用11个信道(1-11)
  • 信道有效带宽20MHz,实际带宽22MHz,其中2MHz为隔离频带
  • 相邻信道中心频点间隔5MHz,相邻的多个信道存在频率重叠,相互不干扰的信道有三组(1、6、11或2、7、12或3、8、13)
5、5GHz频段介绍
  • 中心频率范围4.915GHz-5.865GMz
  • 共划分约两百个信道,各国可用信道可参考
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels
6、2.4G和5G Wi-Fi比较
频段
2.4G
5G
优点
信号强,衰减小,穿墙强,覆盖距离远
带宽较宽,速度较快,干扰较少
缺点
带宽较窄,速度较慢,干扰较大
信号弱,衰减大,穿墙差,覆盖距离近
备注:
①5G Wi-Fi由于频率高,则电磁波的能量强,穿透能力(不变方向)强,信号穿透会损失很大能量,因此在传播过程衰减较大,传播距离较近。
