ad603使用经验分享
增益可调放大电路
17人已加入
AD603增益精度还行,+-0.5db,当增益变化范围大于40db时就应该考虑两级级联。这两星期一直在调它,它容易产生自激现象,应用时需要很多注意事项。
AD603使用时需要注意的若干问题:
电压不能给大了 一般给正负5V最大不能超过正负7.5V 输出电压不超过2V这个一定要注意
可变增益放大器AD603的控制电压与增益呈线性关系,其增益为G(dB)=40×VG+G0。其中,VG为差分输入电压,VG范围为-500~500 mV。G0是增益起点,接入不同反馈网络时G0也不同。该系统采用AD603的通频带为30 MHz的典型接法,此时G0为20 dB,则增益为0~40 dB。AD603后由继电器控制接入增益为20 dB的同相放大器,从而实现0~60 dB的增益范围
采用16位串口D/A转换器MAX542输出电压控制AD603的增益,其增益步进可达到0.1 dB,最终设定系统的增益步进为10 dB。
1:无 论 增 益的范围是多少,AD603的实际的增益都在理论增益的基础上限附加l.07 dB,下限附加-1.07 dB。如带宽为90MH:时,理论上增益范围:-10dB到30dB,实际的增益为:-11. 07dB到31.07dB。
2:带 宽 为 9MHz时,如图5,若在管脚5与地之间连一个电阻,有可能得到更高的增益上限,但增益最大不超过60dB
3:管脚4(C OMM)必须与输人信号的地线相连,因为它们之间若有明显的阻抗存在将降低增益的精确度。
4:AD603驱动的负载阻抗在100欧左右时失真最小。 5:输 出 电 压的幅度与负载电阻有关:
如外 接 负 载 为 500欧姆时,输出电压的幅度为:士2. 5V。 如外 接 负 载 为 100欧姆时,输出电压的幅度为:士1V。
6:A D 60 3的输人电阻为100欧姆,信号输人时应考虑阻抗匹配。
7:由于输出管脚为7脚,正、负供电电源为8脚、6脚,所以测量输出时千万要小心,一但将输出端与供电端短路,将对芯片造成永久性损坏。
所以AD603的调试一定得加一个射级跟随器,不要再怀疑multisim也不用在怀疑PDF,只要好好理解输入电阻100欧姆这个概念就可以了。
关于控制电压出现负值,很简单啊,GNEG=0.5,GPOS=0~1,VG不就是-0.+0.5吗,我就是这么接的。
我还在调级联的问题,有问题一起探讨。网上关于AD603 的应用电路很多,但很多只是原理图,实践是行不通的。
但是GPOS GNEG电位要在-1.2v之间。级联非为串联,并联方式,每种方式有各自的优点,我的空间分享日志中有关于AD603级联的方式,你可以看看。
推荐用单级AD603,因为两级很容易自激,而且单级的失调就达到+-30MV,两级级联就会更大,加上后级的固定增益放大,失调电压就会很大。如果增益调节范围不够,可以加衰减电路,用继电器控制.09年全国特等奖就是用一个AD603,加上衰减电路实现60DB增益步进的。
放大器
AD603实际接线注意:
(1)输入信号必须直接接在3,4脚上,否则影响精度。
(2)参考电压必须非常稳定。电压控制端所加的电压必须非常稳定,否则将造成增益的不稳定,从而增加放大信号的噪声。
(3)信号输人端宜加保护电路,以防过压输入。
(4)容易自激。电源和地之间加去藕电容,各级电源之间加电感线圈隔离。
(5)对容性负载敏感,易造成自激,当用同轴电缆连接输出时,宜加缓冲器隔离。 (6)前后级易产生电磁祸合,必要时需用铜屏蔽盒隔离。
(7)级联运用时,因为R2=100 ,fl,为防止后级输人过流,应采取保护措施。 (8)在5脚上加接4.7 uF电容接地,可适当提升高频分量,改善幅频特性。 (9)设 计 的电路宜先作仿真,特别是频率特性与波形失真,要不出现明显误差; (10)电路板安装应尽量紧凑;
(11)数字地与模拟地之间加接电感线圈,防止自激与干扰;
(12)前端与末级放大器电路要分别加屏蔽盒,各接口以同轴电缆连接,同轴线外层和盒体应接地。
(13) 在设计中,要在第个的器件的电源加去耦电容,滤除电源中的高频分量.每个器件的接地端要一点接地.不要图省劲.
对于603,输入阻抗小,前级一定要加一个电压跟随器,在输出端,看结果如果波形有很多高频分量,可在603的输入端加个滤波电容,将其大部分滤掉
(14)供电电压一般应选为±5V,最大不得超过±7.5V。
(15)在±5V供电情况下,加在输入端VINP的额定电压有效值应为1V,峰值为±1.4V,最大不得超过±2V。如要扩大测量范围,应在AD603的前面加一级衰减。 这样可使输出电压峰值的典型值达到±3.0V。因此AD603后面通常要加一级放大才能接A/D转换器。
推荐阅读:ad603应用电路图大全(ad603检测电路/放大电路/AGC电路)
