TL431分压电阻计算公式
稳压电源
156人已加入
  TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
  TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同,如图a所示。同类产品还有图b所示的双直插外形的。封装形式:TO - 92、SOT - 89、SOT - 23
  TL431
  TL431分压电阻计算公式
  并联式稳压电源(TL431)的最大输出电流就是它的最大功率时的最大吸入电流。
  计算方法为:Io=(Vcc-Vo)/R1)-2mA ,当然还必须满足不超过TL431的最大功率:Vo*Io《0.5 以上就是安全使用TL431的方法
  TL431
  TL431限流电阻如何计算
  图中的电路,15V供电,输出5V,不知道R5-R9的作用是什么?怎么计算这几个电阻的值
  TL431
  R5-R9的作用是是限流和分掉部分电压,因为输入是15V,输出是5V,这几个电阻分掉多余的电压(15V-5V=10V)。TL431工作电流为1mA到100mA ,可以让TL431的工作电流为20mA,这几个电阻并联后阻值可大概 取为 (15-5)/20mA=500欧姆,5个电阻分担20*20*500/1000000=0.2W的功率足够了,这样的话每个电阻可为2.5K。R10和R11选择1K的电阻,有点偏小,为了尽量减小功耗,建议两个同时选择10K的电阻,这样功耗不大,电阻安全,同时可以减少分流。
  TL431 恒流源电路三极管电阻选择
  如果单从下图来设计的话是没有办法实现恒流的,因为Vref随着Rcl的变化而变化的,所以应该是在三极管的集电极间串联负载,只有这个地方才是恒流的,无论Rcl怎么变,三极管集电极的流是恒定的,但这种方法对输入电压的变化却没有办法实现恒流,不知道我说得对不?
  TL431
  这是个TL431典型的恒流源电路。原理很简单,不再详述。
  电阻Rs的选择是以设计所需电流为准,使Rs上的电压达到2.5V为准。三极管根据电路功率大小及管子自身的耗散来确定。当然选用功率大点的管子比较安全。
  针对你补充的说明,Rs或者你说的电路中的Rcl其实不是负载电阻,而是电压取样电阻。一旦你需要的电流大小一定,这个阻值就定了,Rs=2.5/Iout,负载是接三极管的集电极是没错的。
  你说的对输入电压变化不能实现恒流是不对的。因为当电压开始升高时,流经三极管的偏流电流也增大,从而导致流经Rs(Rcl)的电流也大幅增大,Rs(Rcl)的电压降也增大。但一旦Rs(Rcl)电压升高,TL431就会动作而使它的阴阳极的电流大幅增加(分流三极管的偏流电流),最终结果是使Rs(Rcl)的电压回到2.5V为止。因为三极管的基极偏流电流大小是很小的,它的微小变化就会带来其发射极电流的大变化,所以基极电流的变化对恒流大小的变化可以忽略不计的。所以这样的电路其输出电流几乎不受输入电压的变化影响的。
  TL431
  利用TL431+MJE3055三极管构成9.4V大电流稳压电源
  TL431
  改变采样电路的电阻(图中两个27.4kΩ)可改变输出电压。要输出9.4V,只要上面的电阻是下面电阻的2.76倍。如把上面电阻换成75.6kΩ;也可把下面电阻换成10kΩ;也可重选电阻。
  Rb提供TL431的工作电流和输出三极管所需的基极电流,如果电流很大(超过1A)建议使用复合管。
