opa1612运放引脚图及功能_opa1612封装
电子常识
2585人已加入
  OPA1611(单通道)和OPA1612(双通道)双极型输入运算放大器在1kHz时可实现很低的噪声密度(1.1nV/√Hz)和超低失真(0.000015%)。OPA1611和OPA1612在2-kΩ负载下能够提供摆幅在距离电源轨600mV的范围内的轨到轨输出,这有助于实现动态范围最大化。此外,这些器件还具有±30mA高输出驱动能力。
  这些器件支持±2.25V到±18V的宽电源电压范围,每通道电源电流仅为3.6mA。OPA1611与OPA1612运算放大器的单位增益稳定,在宽范围负载条件下可保持出色的动态性能。
  双通道型号具有完全独立的电路,即便在过驱或过载时也可以实现通道间最低串扰和零交互。
  OPA1611采用小外形尺寸集成电路(SOIC)-8封装,OPA1612采用小外形尺寸无引线(SON)-8封装。这些器件额定工作温度范围为-40°C至+85°C。OPA1612有两种封装:SOIC(8)和SON(8)下面器件信息如图。
opa1612
  OPA1612和OPA1611封装引脚图:
opa1612
  (1)NC代表没有内部连接。引脚可保持浮空,也可连接(V–)和(V+)之间的任何电压。
  (2)芯片散热板位于下方;将芯片散热板连接至V–。焊接散热板可改善散热情况并实现特定性能。
  OPA1611和OPA1612封装引脚功能说明:
opa1612
  OPA1612内部结构功能图:
opa1612
  OPA1612具有以下主要特性与优势:
  • 双极输入可达到 1.1 nV√Hz 的极低噪声密度以及 1 kHz 0.000015 % 的超低失真,从而实现清脆的音频;
  • 针对具有 2 欧姆负载的不高于 600 mV 电压提供的轨至轨输出摆幅可提高性能预留空间,并最大限度地提高动态范围;
  • 每通道电源电流仅为 3.6 mA 的 ±2.25 V 至 ±18 V 的业界最高电源工作电压范围可在各种负载情况下实现优异的动态特性;
  • 甚至在过驱动与过负载时,独立电路也可实现通道间相互影响的最低串扰与自由度;
  • 可与 TI 音频转换器(PCM17xx 与 PCM16xx)及扩音器前置放大器(PGA2500 与 PGA2505)实现无缝连接,缩短产品上市时间。
