tl431稳压电路介绍
稳压电源
156人已加入
  TL431是一款输出电压可调的基准电压源,辅以合适的外围电路它可以在很大范围内输出质量较好的基准电压。
  TL431的实用电路如下图,图中公式内的Vref=2.495V,可以近似认为2.5V,Iref最多只有几微安可以忽略不计,对输出电压的影响微乎其微,除非比例电阻你使用了阻值极高的(比如十几k或更大)。
  当图中的比例电阻R1和R2阻值相等时,TL431的输出电压Vout就是5V,当R1为0时输出电压就是2.5V,当R1的阻值为R2的3倍时,TL431的输出电压达到10V。当然这里的前提是输入电压一定要高于输出电压。
  限流电阻R的阻值选择要根据实际需要的输出电流和输入电压计算,原则是既要保护TL431的工作电流不会超出额定值,又要满足输出电流和TL431起码的工作电流,输入电压越高R阻值应该越大,输出电流越大R的阻值应该越小。
  另外shslh***给你的图中引脚说明有误,TO-92封装的TL431,第1脚是所谓阳极(接限流电阻并作为输出端),第2脚是所谓阴极(接电源地),第三脚是基准参考(接在两支比例电阻之间)。
  TL431
  其封装形式与塑封三极管9013等相同,如图1a所示。同类产品还有图1b所示的双直插外形的。
  TL431
  TL431
  TL431的主要参数为:
  1. 最大输入电压为37V。
  2. 最大工作电流150mA。
  3. 内基准电压为2.5V。
  4. 输出电压范围为2.5~30V。
  TL431可等效为一只稳压二极管,其基本连接方法如图2所示。图2a可作2.5V基准源,图2b作可调基准源,电阻R2和R3与输出电压的关系为UO=2.5(1+R2/R3)VO。
