一文读懂三相三线制,三相四线制,三相五线制
电力线通信设备
2人已加入
  很多人迷惑三相供电、三相三线制供、三相四线制供电、三相五线制供电分别是什么意思?1832年,人们就发明了单相交流发电机,1885年,发明两相交流电动机,很快,人们发现,三相才是王道。
  一般说,三相供电,包括三相三线制,三相四线制,或者三相五线制。
  三相三线制,是指ABC三相供电,没有其他的。
  三相四线制,是指ABC三相供电,外加一条地线或者零线。
  三相五线制,是指ABC三相供电,外加一条零线和一条地线。
三相电机
  输送三相交流电就叫三相供电,若只有一相线和一零线叫单相供电(如照明线路),只有a.b.c三根相线而没有o零线的供电叫三相三线供电,若既有a.b.c三根相线和o中性线(俗称零线)的供电叫三相四线制供电。
  三相三线与三相四线制根本区别取决于两种供电方式,既低压电网中中性点接地和中性点不接地的两种制式系统,三相三线制是在低压中性点非直接接地的系统中,电器设备外壳接地后不与零钱连接,而仅与独立的接地装置连接,称为低压保护接地,这种供电方式叫三相三线制。在低压电网中性点直接接地的系统中,电器设备外壳接地后再与零钱连接,称为保护接零,这种供电方式叫三相四线制制。现在三相四线制已经改变成三相五线制,就是增加了一根与中性点工相连但不过电的保护零线,我们成为三相五线制。
  三相三线制供电系统,只适用于三相对称负荷(如三相电力变压器,三相电机等),若三相负荷不对称,中性点就会出现电压。采用三相四线制供电系统,可以获得线电压和相电压,对于使用者比较方便。另外在三相负荷不对称时,因中性线阻抗很小,也能消除中性点的电压位移。
  三相四线制和三相三线制的区别?
  一般实际应用只有三相四线制(不算地线,算上地线叫三相五线制),不会用三相三线制。
  三相四线制除了三根火线之外,第四根叫中线(注意:单相才有零线的,三相的没有),中线起到保证负载相电压时称不变的作用。
  如果三相电路中的每一根所接的负载都相同,每一时刻流过中线的电流之和为零,把中线去掉,用三相三线制供电是可以的。但这是很理想的情况,实际上多个单相负载接到三相电路中构成的三相负载不可能完全对称。在这种情况下中线显得特别重要,不是可有可无。
  若是在负载不对称的情况下又没有中线,就形成不对称负载的三相三线制供电。由于负载阻抗的不对称,相电流也不对称,负载相电压也自然不能对称。有的相电压可能超过负载的额定电压,负载可能被损坏(该相的灯泡过亮烧毁);有的相电压可能低些,负载不能正常工作(灯泡暗淡无光)。随着开灯、关灯等原因引起各相负载阻抗的变化。相电流和相电压都随之而变化,灯光忽暗忽亮,其他用电器也不能正常工作,甚至被损坏。所以必须有中线,也就是三相四线制。
