TL431的参数和封装
稳压电源
156人已加入
  TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
  这篇文章主要就是介绍TL431参数和封装的,一起来了解一下。
  TL431参数:
  集电极 - 基极电压:-40V
  集电极 - 发射极电压:-40V
  发射极 - 基极电压:-5V
  集电极电流:-0.2A
  集电极耗散功率:0.2W
  结点到环境的热阻:625 ℃/W
  结温:150℃
  储藏温度:-55~+150℃
  TL431三极管
  a.按材质分: 硅管、锗管
  b.按结构分: NPN 、 PNP。
  c.按功能分: 开关管、功率管、达林顿管、光敏管等。
  d. 按功率分:小功率管、中功率管、大功率管
  e.按工作频率分:低频管、高频管、超频管
  f.按结构工艺分:合金管、平面管
  g.按安装方式:插件三极管、贴片三极管
  TL431封装
  贴片三极管基本作用是放大,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信号的能量罢了。三极管有一个重要参数就是电流放大系数β。
  当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。并且基极电流很小的变化可以引起集电极电流很大的变化,这就是贴片三极管的放大作用。 三极管还可以作电子开关,以及配合其它电子元件还可以构成振荡器等。
