rs232转以太网模块是什么及使用方法和原理分析
接口定义
103人已加入
  RS232转以太网是一款嵌入式以太网串口数据转换设备, 内部集成了 TCP/IP 协议栈, 用户利用它可以轻松完成嵌入式设备的网络功能, 产品体积小巧,功耗低,搭载ARM处理器,速度快,响应迅速,稳定性高。串口服务器用来将TCP网络数据包或UDP数据包与RS232或RS485接口数据实现透明传输,集成 10/100M 自适应以太网接口, 串口通信最高波特率高达 230.4Kbps, 具有TCP Server, TCP Client, UDP以及UDP server工作模式, 通过软件轻松配置,通过网口进行设置。
  电气参数:
  工作电压:5V
  工作电流:最大200mA
  工作温度:-25~75 °C
  保存温度:-40~85 °C
  保存湿度:5% ~ 95% RH
  功能特点:
  100M高速网卡,10/100M 自适应以太网接口;
  支持 AUTO MDI/MDIX,可使用交叉网线或平行网线连接;
  RS232波特率从300到256000可设置
  工作方式可选择TCP Server, TCP Client, UDP工作模式, UDP Server模式; 支持虚拟串口工作模式
  可以跨越网关,跨越交换机,路由器
  可工作于局域网,也可以工作于互联网(外网)
  工作端口,目标IP 地址和端口均可轻松设定; 网络断开后自动断开连接,保证整个网络可靠的建立TCP连接;
  灵活的串口数据分帧设置,满足用户各种分包需求;
  传输距离:RS232 -15米,RS485 -1000米,网线200米(通过交换机后联入互联网,无距离限制)
  32 位ARM CPU;
  LAN 以太网: 10/100Mbps; 保护:内建2KV电磁隔离;
  RS232串口×1: TXD、RXD、GND;
  串口速率: 波特率: 从300到256kbps可设置,理论最高可达3Mbps;
  网络协议: ETHERNET、ARP、IP、UDP、TCP、ICMP;
  工具软件: 模块配置软件、TCP/UDP测试工具、串口调试软件;
  配置方式:网络,免费提供配套软件。
  电源:5V
  机械参数: 模块尺寸(L×W×H): 90×50×18(mm) 含端子和插针
  工作温度: 工业级: -25~75°C.
  保存环境: -40~85°C, 5~95%RH.
  S232接口:
  RS232采用9针 母口(孔),只有三根线有定义,其余为空,具体说明如下。
RS232
  我们可以为客户提供两种串口线,请按需购买:
  1. 针对孔 直连串口线:串口服务器可以通过它直接和计算机链接,以方便调试。 2. 针对针 交叉串口线:用来连接串口服务器和通用RS232用户设备。
  RJ45网络接口:
  网口的连接,模块的网口是10M/100M自适应,支持AUTO MDI/MDIX,也就是说你可以使用直连网线与计算机直接连接,也可以进行测试。
RS232
RS232
  模块设置:
  模块的工作模式可以在需要时进行设置,我们尽最大的努力让用户的工作变的简单,所有并没有开放高级的参数,如果你有特殊的需求,请联系我们处理。 可以设置的内容包括,工作模式,模块IP及端口,子网掩码,网关,串口波特率,模块端口,目标IP及端口。 设置命令由24字节字串组成,在正常工作状态下,短接CFG引脚跳线以进入配置状态。
  设置命令格式:
  模块的设置命令格式如下表,你也可以用我们提供的设置软件生成和测试配置字,发送数据的波特率为9600,无奇偶校验,8位数据位,1位停止位,9600,n,8,1 。
RS232
  无论之前工作的波特率是多少,模块在进入配置模式后自动切换到9600波特率,并向串口发送字符U,以表示已进入配置状态,收到完整的数据包并校验处理正确后会返回字符K,如果校验出错,将返回字母E和模块计算的校验位,此位在手动测试发送命令时非常有用,在其他错误仅发送E,如包头不正确,位数不正确等。
