openwebmailV1.60安装教学
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-11-08
分享资料个
1. 功能相当齐全,由其开发小组是台湾某大学,所以相对的对中文 Big5 的处理,对国人来说非常完整。
  2. 可接收外部信箱。
  3. 自动应答来信者信息。
  4. 可设定信件过滤(这可以拿来过滤病毒信件和垃圾信ㄛ)。
  5. 线上通讯簿。
  6. 线上语音通知。
  但是其也有部份缺点:
  1. 安装不太容易,对一个 Linux 新手而言,其安装说明似乎有那么一点点隔阂, Debug 也不是那么简单,但是依目前 V1.60 来说,算是很好入门的了。
  2. 版本更新非常快、频繁。这对管理者而言不知福还是祸,一来因为其更新过程有如重新安装一般,所以几乎是重跑一次安装,三天两头来一次 update 。. 可能会累死管理者;管理者所面对的另一问题,更新频繁的软件是不是有严重 bug,该 bug 是不是会造成系统安全上的问题,这都值得我们深思顾虑的。
  嘿~~~ 不说那么多了,我们开使来进行安装,享受一下自家架设 Web mail 的快感~~~~~~
  测试环境:Redhat 7.2
  Web server : 使用 Redhat 预设安装的 Apache 1.3.20(如有更新则为 1.3.22)
  Web server 预设首页路径为 : /var/www/html /var/www/cgi-bin
  1. 检查 MIME-Base64 、 libnet 两套件是否有装。(ex: rpm -qa |grep ‘MIME’)没有的话,请装上去吧。(两套件于 redhat 7.2 cdrom 内都有附)
  2. 解压 openwebmail :
  code:
  cd /var/www tar -zxvBpf openwebmail-1.xx.tgz
  请注意解压参数。
  3. 制作 link :
  code:
  ln -s /var/www/ /usr/local/www
  因为 openwebmail.conf 中预设路径为 /usr/local/www ,所以为了简单不用一一去修改,使用偷懒的方法把它 link 上去就会自动去对应到真实的路径了。
  4. 修改 /var/www/cgi-bin/openwebmail/etc/openwebmail.conf
  code:
  # auth_unix.pl unix passwd# auth_pam.pl pam (pluggable authentication module)# ------------------------------ --------------------------------## ps: ONCE YOU HAVE DECIDED WHICH AUTH_MODULE TO USE,# DON‘T FORGET TO EDIT THE GLOBAL VARIABLE DEFINITION IN THE BEGINING# OF THAT AUTH_MODULE!!!#auth_module auth_unix.pl
  这段是说明系统检查 user password 的方式,我采用 auth_unix.pl
  code:
  # zh_TW.Big5 =》 Chinese ( Traditional )#default_language en
  这段是系统预设语言为 English ,我们当然把它改为
  code:
  default_language zh_TW.Big5
  先注意这两个就好,其它的相关设定请参考其内部的注记说明。
  5. 修改 /var/www/cgi-bin/openwebmail/auth_unix.pl :
  这是系统预设(for FreeBSD)
  code:
  my $unix_passwdfile=“/etc/master.passwd”;my $unix_passwdmkdb=“/usr/sbin/pwd_mkdb”;
  把它修改为 (for Linux)
  code:
  my $unix_passwdfile=“/etc/shadow”;my $unix_passwdmkdb=“none”;
  6. Setup Openwebmail to use SMRSH (SendMail Restricted SHell)
  code:
  cd /etc/smrshln -s /var/www/cgi-bin/openwebmail/vacation.pl /etc/smrsh/vacation.pl
  code:
  mkdir /var/openwebmailmkdir /var/openwebmail/etcmkdir /var/openwebmail/etc/sessionschown root:wheel /var/openwebmailchown root:mail /var/openwebmail/etcchown root:mail /var/openwebmail/etc/sessionschmod 755 /var/openwebmail/etcchmod 770 /var/openwebmail/etc/sessionsln -s /var/openwebmail/etc/sessions /var/www/cgi-bin/openwebmail/etc/sessionsln -s /var/www/data/openwebmail /var/www/html/openwebmail
  7. 修改 sendmail.cf :
  code:
  1. 修改 /usr/share/sendmail-cf/cf/redhat.mc DAEMON_OPTIONS( ort=smtp,Addr=127.0.0.1, Name=MTA’) 修改为 DAEMON_OPTIONS( ort=smtp,Addr=0.0.0.0, Name=MTA‘) FEATURE( accept_unresolvable_domains’)dnl 修改为 FEATURE( accept_unresolvable_domains‘)2. 建立新的 redhat.cf cd /usr/share/sendmail-cf/cf/ make redhat.cf3. 使用新的 sendmail.cf cp /etc/sendmail.cf /etc/sendmail.cf.save cp /usr/share/sendmail-cf/cf/redhat.cf /etc/sendmail.cf4. 重新激活 sendmail /etc/rc.d/init.d/sendmail restart
  这样子应该就安装完成了,现在来线上测试吧~~~~~
  http://domain name/cgi-bin/openwebmail.pl
  试试看?~~~~
  文章不知是否有漏洞洞~~~,如有错误,欢迎指正。
  祝大家使用愉快~~~~~ Good luck !!
评论(0)
发评论
下载排行榜
