cc2530和cc2430的区别
控制/MCU
1814人已加入
  cc2530简介
  CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。
  CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。
  CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈(Z-Stack™),提供了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。
  CC2530F64 结合了德州仪器的黄金单元RemoTI,更好地提供了一个强大和完整的ZigBee RF4CE 远程控制解决方案。
  CC2430简介
  CC2430是一颗真正的系统芯片(SoC)CMOS解决方案。这种解决方案能够提高性能并满足以ZigBee为基础的2.4GHz ISM波段应用,及对低成本,低功耗的要求。它结合一个高性能2.4GHz DSSS(直接序列扩频)射频收发器核心和一颗工业级小巧高效的8051控制器。 CC2430的设计结合了8Kbyte的RAM及强大的外围模块,并且有3种不同的版本,他们是根据不同的闪存空间32,64和128kByte来优化复杂度与成本的组合。
  CC2430包含一个DMA控制器。8k字节静态RAM,其中的4k字节是超低功耗SRAM。32k,64k或128k字节的片内Flash块提供在电路可编程非易失性存储器。
  CC2430集成了4个振荡器用于系统时钟和定时操作:一个32MHz晶体振荡器,一个16MHz RC-振荡器,一个可选的32.768kHz晶体振荡器和一个可选的32.768kHz RC 振荡器。
  CC2430也集成了用于用户自定义应用的外设。一个AES协处理器被集成在CC2430,以支持IEEE802.15.4 MAC 安全所需的(128位关键字)AES的运行,以实现尽可能少的占用微控制器。
  CC2430与CC2530区别
  1. CC2530在内存、尺寸、RF性能等方面比CC2430有了重大改进,如下表:
  CC2430
  CC2430
  2. 工具
  SmartRF05平台完全支持CC2530,同时SmartRF04平台完全支持CC2430。SmartRF04EB 板发货时配有CC2430,也支持CC2530,但固件必须更新和不是所有的功能都有用。SmartRF04EB 板没有软件栈和例程。老版SmartRF05EB 板固件需要升级才能识别CC2530。
  3. 布局注意事项和天线
  由于引脚和RF的变化使得CC2430的参考设计对CC2530来说是无效的。
  供CC2430使用的天线不与CC2530直接兼容,尤其是有差别的天线。CC2530的新天线推荐规范和CC2430的天线推荐非常类似
  4. 引脚
  CC2530采用6 x 6 mm QFN40封装,而CC2430采用7x 7 mm QFN40封装。
  CC2430
  这是非常重要的尤其是在RF改变那一块,在很大程度上,数字端口设计在同样的位置,这样PCB就可以作很小的改动。CC2530的所有数字引脚内部都有上拉电阻,而CC2430吸有在复位调试时钟才有上拉。磁滞已加到通用I/O口和复位引脚上,目的是为了增加稳健输入。 注意:CC2530上没有一个CC2430上的专门TXRX_SWITCH引脚。
  5. Flash 控制器
  1、Flash 写改变
  CC2530不再需要设置FWT寄存器,因为硬件可以根据时钟自动调整时间。CC2530在写过程中把数据写入寄存器,从反方向说,CC2430可能实现。
  2、信息记录改变
  CC2530的信息页不是从调试接口上写的,信息页包括锁定信息,这是为了从生产测试得来的配置和校准的数据得到保护。这些数据包括IEEE的地址,可以用于MAC 软件,当CC2530被设置于一个最高的正常的flash页的时候,Flash锁定设备可以保护flash无意的被写入系统。每2kb页就有一个锁定装置为了提高锁定的间隔尺寸。
  3、存储寄存器
  CC2530的存储器比CC2430的稍有变化,是为了适应更大的内存容量。这主要影响FMAP和MEMCTR寄存器。
  4、代码预取
  为了容纳更大的flash size,flash read的等待时间已经被提升了一个时钟周期。为了弥补那些,一个预取的机械装置已经增加,这是为了确保零wait-States,可以继续执行代码。
  6. 可观测信号
  CC2530包含一个可观察的多路器,它被用来在混合模式抓包。
  7. 看门狗定时器
  CC2430中,看门狗定时器根据不同的电源模式有不同的反应;CC2530中,看门狗定时器是在复位电源模式。
  8. 10 时钟误差检测
  一个时钟丢失检测器已被添加到启用与遵守法规的要求韧性对时钟频率和时钟偏差的损失。
  9. 11新的无线
  CC2530无线是基于CC2520无线,而CC2430无线是基于CC2420无线。从CC2430的某些功能可明白,包过滤功能已大大改进。发射器和CC2520是一样的,而TX是新的。这意味着,相对于CC2430无线寄存器是有变化的。
  10. 休眠定时器 在CC2530中,它可以捕获休眠定时器当I/ O事件发生时。休眠定时器所用的寄存器也有一定的改变。在CC2430上,写入和读取休眠定时器的寄存器必须同步。
  11. 定时器1 通道
  CC2530的定时器1 通道增加到5个(16位定时器)
  12. GPIO-通用IO
  在CC2530上的所有的通用IO口,都有独立的中断使能位。这就意味着能确切的知道是哪个端口的哪个引脚产生了中断。
  13. 定时器 2
  定时器2已更改为添加更长的时间定时器和比较寄存器。 14. 仿真接口
  DBGDATA 寄存器被增加,使的可以通过仿真接口允许用DMA直接写。
  15、DMA 在CC2530上,DMA发送数据的时间改变了,现在在开始发送前增加了一个始终周期的延时。变量长度 VLEN = 010选项被限制只能进行单方面的发送。在CC2530上,在编程的过程中可以通过DBGDATA 使能突发写入,形成有一个新的DMA触发器。
  16、系统控制器
  在2530上的系统控制器的寄存器已经被改成 命令/状态 结构。这使得在软件上改变时钟源和时钟速度更加简单。唯一的方面是,要进入节电模,必须手动设置PCON.IDLE=1 的指令和Falsh读取一样,不是开始在最后一个时钟周期。阅读“Power Management and Clocks”章节的“Power-Management Control”部分。
  17、32KHZ RC晶振校正
  在CC2530上,32 kHz的RC振荡器校准并不是连续的,而是在32MHZ打开时,进行一次性校正。要进一步进行校正,只需要再一次快速切换回到16MHZ晶振或者32MHZ晶振,就可以了。
  18、串口
  CC2530串口和CC2430不同,CC2530不支持9位数据发送。在CC2430上,SPI从机的选着信号(SSN)是边沿检测,而在CC2530上却是电平检测。
