tl431恒流源电路介绍
稳压电源
156人已加入
  德州仪器公司(TI)生产的TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。他的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
  TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同。同类产品还有双直插外形的。
  TL431典型的恒流源电路
  电阻Rs的选择是以设计所需电流为准,使Rs上的电压达到2.5V为准。三极管根据电路功率大小及管子自身的耗散来确定。当然选用功率大点的管子比较安全。
  针对你补充的说明,Rs或者你说的电路中的Rcl其实不是负载电阻,而是电压取样电阻。一旦你需要的电流大小一定,这个阻值就定了,Rs=2.5/Iout,负载是接三极管的集电极是没错的。
  你说的对输入电压变化不能实现恒流是不对的。因为当电压开始升高时,流经三极管的偏流电流也增大,从而导致流经Rs(Rcl)的电流也大幅增大,Rs(Rcl)的电压降也增大。但一旦Rs(Rcl)电压升高,TL431就会动作而使它的阴阳极的电流大幅增加(分流三极管的偏流电流),最终结果是使Rs(Rcl)的电压回到2.5V为止。
  因为三极管的基极偏流电流大小是很小的,它的微小变化就会带来其发射极电流的大变化,所以基极电流的变化对恒流大小的变化可以忽略不计的。所以这样的电路其输出电流几乎不受输入电压的变化影响的。
  TL431
评论(0)
发评论
shanren00fa 2018-03-27
0 回复 举报
这个图中tl431的阴阳极的拉电流会输出到Iout,实现不了恒流,解决办法,把负载加到三极管的左侧电阻与集电极之间,但又会使负载的参考电压升高为三极管导通压降和取样电阻的压降之和。 1条回复 收起回复
xuruoxuan 0
求指教,上边这个图是不可以提供恒流源吗?
