电子防抖和光学防抖哪个好_为什么
数码科技
35人已加入
  电子防抖和光学防抖哪个好
  1、光学防抖:通过镜头的浮动透镜来纠正“光轴偏移”。其原理是通过镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动,然后将信号传至微处理器,处理器立即计算需要补偿的位移量,然后通过补偿镜片组,根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿;从而有效地克服因相机的振动产生的影像模糊。这种防抖技术对镜头设计制造要求比较高,而且成本也相对高一些。光学防抖功能的效果是相当明显的,一般情况下,开启该功能可以提高2-3档快门速度,使手持拍摄不会产生模糊不清的现象,对于初学者来说效果非常明显。特别在大变焦相机,效果就更为明显了;因为一般变焦越大的情况下,就算是极轻微的抖动也是非常易见的,对于长焦情况下对防抖的功能需求就更大了。做得最好的是松下。
  2、电子防抖:使用CCD偏移来实现防抖,其原理就是:首先把CCD安置在一个可以上下左右移动的支架上,然后当陀螺传感器检测到抖动的时候,就会把抖动的方向、速度和移动量等参数经过处理,计算出足以抵消抖动的CCD移动量。和光学防抖技术相比,CCD防抖技术有效的避免了因补偿方式所带来的球差问题,同时还解决了困扰单反交换镜头的体积限制。而且也不会因为防抖技术而局限了镜头的设计了, 所以理光R3和R4就能做到28-200mm焦距7.1倍广角光学变焦镜头了。但效果没有光学防抖的好。
  光学防抖就是在拍照片定影的时候让照片清楚的记录,而电子防抖是把照片拍下来后,由相机本身功能为照片做一点加工,当然,这种加工远远比不上拍下来就是清晰的照片,所以电子防抖没有多大意义!光学防抖才是真用处!
  为什么
  由于电子产品更新换代较快,很多新增功能层出不穷,人们在选购时经常会面临不了解产品参数或者功能的情况,下面小编就来分享一下关于数码相机电子防抖和光学防抖两者有什么区别。
  电子防抖系统是指通过电路象素来实现防抖功能,通过内置的感应器进行调整。总之不管上下左右的抖动都可能通过总象素来修正。普通摄像机都具备电子防抖系统。
  光学防抖是依附特别的镜头或者CCD感光元件的构造在最大年夜程度的降低操作者在应用过程中因为颤抖造成影像不稳定。
  简言之,光学防抖就是在拍照片定影的时候保证照片清楚地记录,而电子防抖是把照片拍摄下来以后,由相机本身功能为照片做一点加工。
  相对而言,光学防抖的实用性更强一些,但缺点是成本高、费电,且需要一定空间。因此一般用在镜头倍数高画质要求严格的大型高端摄像机上。
