74hc595级联程序范例
电子常识
2585人已加入
  74HC595具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。移位寄存器和存储器有相互独立的时钟。数据在SH_cp(移位寄存器时钟输入)的上升沿输入到移位寄存器中,在ST_cp(存储器时钟输入)的上升沿输入到存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。
  74hc595级联程序:
  远程116
  * 2012.sunmer
  * 双74HC595级联,驱动8位动态数码管, *
  #include 《reg52.h》
  sbit ser=P1^0;
  sbit rck=P1^2;
  sbit sck=P1^1;
  unsigned char seg[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //共阳段码 unsigned char no[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //位码 unsigned char num[8]={2,0,1,2,0,7,1,3}; //显示2012.07.13 unsigned char al; unsigned int add;
  延时函数
  /* 延时t毫秒 */
  void delay_ms(unsigned int delaytime)
  unsigned int i,j;
  for(i=0;i《delaytime;i++)
  for(j=0;j《125;j++); /* 对于11.0592M时钟,约延时1ms */ }
  * 联级595数据传送函数
  * 传送格式(位码,段码)
  / void send_595_data(unsigned char send_address,unsigned char send_data) {
  unsigned char i,j,temp0,temp1;
  temp0=send_address;
  temp1=send_data;
  if((al==3)||(al==5)) //加小数点
  if(add《300) temp1&=0x7f; }
  for(i=0;i《8;i++) //传送位码 {
  if(temp0&0x80)
  ser=1;
  else
  ser=0;
  temp0《《=1;
  rck=0;
  rck=1; }
  for(j=0;j《8;j++) //传送段码
  if(temp1&0x80)
  ser=1; else ser=0;
  temp1《《=1; rck=0; rck=1;
  sck=0; sck=1;
  //产生上升沿,数据移位并行输出 sck=0; }
  * 主函数
  / void main(void)
  for(;;)
  for(al=0;al《8;al++)
  send_595_data(~no[7-al],seg[num[al]]); //显示2012.07.13 } add++;
  if(add==600)
  add=0;
74HC595
评论(0)
发评论
jf_68235634 2019-01-09
0 回复 举报
请问al代表啥意思,al为啥没有定义 收起回复
