电气技术
电表大家可能都知道,智能电表是什么呢?智能电表是用户缴费对智能IC卡充值,并输入电表中,电表才能供电,表中电量用完后自动断电。
智能防窃电能表按功能原理分大体有以下两种:一种是用户通过电能表后采用几种方式窃电时,电能表仍能计量或计量更快,目前市售防窃电能表多为这种类型。另一种是用户通过电能表后窃电时,电能表立即断电,窃电停止后立即自动恢复供电。
1.将一般电能表计数器改为带有换向轮机构的双向计数器,此计数器为专利产品。当用电户改变电流、电压线圈极性,用窃电器(原理是改变电流与电压的相位),或用其他方式等情况使电能表铝盘倒转时,计数器通过换向机构一直保持电能表正计数,则使用户无法因采用以上手段使计数器倒计数。从而使防窃电能表具有防倒转、防倒线功能。
2.普通电能表接线盒中电压线圈挂钩,一旦去掉,电能表由于电压线圈失电,电能表就不转了,用户却可以继续用电,防窃电能表在表罩壳内又增加了一个电压挂钩,接线盒内的挂钩去掉了,电表内仍有挂钩无法去掉,致使用户无法用此手段窃电。供电部门在营业普查时发现的窃电户不少是去掉电压挂钩窃电的。
3.电流线圈总成由原来的单一绕向的主电流线圈又增加了一个反向绕向的副电流线圈,正反绕的主副电流线圈串联装入表内,防窃电表的主线圈比一般表的主线圈绕组多,正好增加了反绕的副电流线圈的匝数,这样主副电流线圈串联后,由于副线圈反绕部分正好抵消了主线圈中多绕的正绕部分,因此,还等于一般表的原绕匝数。假设DD862-5(10)A表,一般表电流线圈为8圈,防窃电能表的副电流线圈为4圈(反绕部分),则主电流线圈应为8+4=12圈。主副电流线圈串联后由于反绕4圈抵消了正绕4圈,实际上仍只有正绕8圈,与一般表电流线圈匝数一样。2第二种防窃电能表功能原理。
这种防窃电能表在表内加了一个控制器,控制器由互感器、继电器和电子线路组成。主回路的相线零线从零序电流互感器线圈中穿过,正常工作时间两条线上的电流大小相等,方向相反,在互感器中感应的信号相互抵消,输出信号为0,当用户采用各种手段窃电时,进出线电流不一样,两条线上的电流不相等,超过一定值时,继电器就跳闸断电,该功能也适用于漏电保护,所以不管漏电或窃电时,电能表立即断电。排除以上偷电手段和漏电后,立即自动恢复供电。
