cc2530寄存器
内存
4人已加入
  CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。
  CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈(Z-Stack™),提供了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。
  CC2530F64 结合了德州仪器的黄金单元RemoTI,更好地提供了一个强大和完整的ZigBee RF4CE 远程控制解决方案。
  CLKCONCMD:时钟频率控制寄存器。
  寄存器
  D7位为32KHZ时间振荡器选择,,0为32KRC震荡,1为32K晶振。默认为1。
  D6位为系统时钟选择。0为32M晶振,1为16M RC震荡。当D7位为0时D6必须为1。
  D5~D3为定时器输出标记。000为32MHZ,001为16MHZ,010为8MHZ,011为4MHZ,100为2MHZ,101为 1MHZ,110为500KHZ,111为250KHZ。默认为001。需要注意的是:当D6为1时,定时器频率最高可采用频率为16MHZ。
  D2~D0:系统主时钟选择:000为32MHZ,001为16MHZ,010为8MHZ,011为4MHZ,100为2MHZ,101为1MHZ,110为500KHZ,111为250KHZ。当D6为1时,系统主时钟最高可采用频率为16MHZ。
  CLKCONSTA:时间频率状态寄存器。
  寄存器
  D7位为当前32KHZ时间振荡器频率。0为32KRC震荡,1为32K晶振。
  D6位为当前系统时钟选择。0为32M晶振,1为16M RC震荡。
  D5~D3为当前定时器输出标记。000为32MHZ,001为16MHZ,010为8MHZ,011为4MHZ,100为2MHZ,101为 1MHZ,110为500KHZ,111为250KHZ。
  IEN0:中断使能0,0为中断禁止,1为中断使能
  寄存器
  IEN1:中断使能1,0为中断禁止,1为中断使能
  寄存器
  IEN2:中断使能2,0为中断禁止,1为中断使能
  寄存器
  寄存器
  寄存器
  寄存器
 寄存器
  寄存器
  寄存器
  寄存器
  寄存器
  寄存器
  寄存器
