物联网
前言:NB-IoT号称下一代物联网技术,威力之大,相信各位客官已经了解,低功耗,广覆盖,多链接。但是低功耗也带来了问题,NB是非实时在线的,服务器和模块之间无法实时向模块发数据,存在丢包可能,必须有重传和验证机制。为此,华为设计了CoAP机制,但这对最终应用开发人员提出了更高的要求。并且,有了模块之后,天线设计,SIM卡申请管理以及缴费,云平台的搭建,都会影响到用户最终采用NB-IoT到项目中。
有鉴于此,站在让最终用户更快更简单使用的角度,“有人”做了一个与众不同的NB-IoT模块,主要体现在以下三个方面。
支持板载天线,减少了设计外接天线的成本和烦恼;支持内置芯片SIM卡,减少体积,降低设计复杂度,提高稳定性。
不仅优化模块内部的嵌入式软件和AT指令的易用性,更是站在用户角度考虑端到云的应用场景,提供透明传输UDP模式,提供CoAP通讯组件,严格的重传机制,保障数据发出必答,不达报警,更有透传云服务,让用户零编程即可使用NB-IoT搭建系统。
工作模式1:CoAP协议传输云服务CoAP协议
基于云服务的CoAP协议传输的特征是数据可靠,简单易用。通过连接有人透传云实现交互,透传云会提供二次开发接口,供终端应用开发。
工作模式2:CoAP协议传输集成CoAP协议传输
基于集成CoAP协议传输的特征是数据可靠,配置灵活。适合有自有服务器的项目使用,可提供CoAP组件接口供终端服务器使用。
工作模式3:UDP透传模式
UDP透传模式,使用简单,需自己做应用层数据重传机制。
提供资费管理平台、IP管理平台、数据管理平台。模块到产品,只需一步,而这一步,就是你自己产品的业务逻辑。(我们只能帮你到这了)
此外,很重要的是,这是一款可以在淘宝天猫和京东直接购买的工业品:方便购买,现货库存,购买流程超简单,并且附赠NB-IoT的SIM卡一张。
样品申请方式:在百度搜索“有人物联网”或“上海稳恒科技”,进入官网后,点击WH-NB73的banner图片,进入样品页面进行申请提交。
智能表计可用于水、电、气、热等计量表。NB-IoT远程抄表在继承了GPRS远程抄表功能的同时还拥有海量容量,相同基站通讯用户容量是GPRS远程抄表的10倍。在相同的使用环境条件下NB-IoT模块的待机时间可长达10年以上,新技术信号覆盖更强,可覆盖到室内与地下室。
NB73的广覆盖力可轻松查找停留在任何环境下的共享单车,包括地下室或地下车库中停放的单车。并且可实现每小区5万用户的容量。电池运行长达10年以上,且运营商的成本较低。
NB73的低功耗超长待机工作,全天候提供数据传输,NB-IoT拥有海量的连接数,同时接入的烟感器可高达到5万个以上,可满足海量的烟感器同时接入。并且NB-IoT适合更多安装场景,可覆盖至室内和地下室。无须担心信号覆盖问题,也不需要专业人员维护安装。
NB73可实现农业灌溉、病虫、施肥等状态的数据传输,全面提升农场生产管理水平,减少传统的生产成本,及时有效的了解农作物生长状态,提高经济效益。
通过NB73可管理城市每一盏路灯,通信容量大,不会担心路灯过多过于密集导致个体无法通讯的情况。并且实现分布式控制,可掌握每一盏路灯的工作状况、位置、消耗、报警等信息,降低人力成本,提高管理效率,有效节约能源。
智慧物流通常使用带有定位和通信功能的跟踪器,而跟踪器的数据上传频率在分钟级别或更长时间,数据量较小,移动速率要求不高,但需要NB-IoT的广域网强覆盖的信号到达率和低功耗带来的省电方式。
最后的最后,估计这是唯一一个CEO亲自写文案并参与设计的NB-IoT模块了。
