arduino开发板有什么用
嵌入式软件/开发板
69人已加入
  Arduino是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台。包含硬件(各种型号的Arduino板)和软件(Arduino IDE)。由一个欧洲开发团队于2005年冬季开发。其成员包括Massimo Banzi、David Cuartielles、Tom Igoe、Gianluca Martino、David Mellis和Nicholas Zambetti等。
  它构建于开放原始码simple I/O介面版,并且具有使用类似Java、C语言的Processing/Wiring开发环境。主要包含两个主要的部分:硬件部分是可以用来做电路连接的Arduino电路板;另外一个则是Arduino IDE,你的计算机中的程序开发环境。你只要在IDE中编写程序代码,将程序上传到Arduino电路板后,程序便会告诉Arduino电路板要做些什么了。
  Arduino能通过各种各样的传感器来感知环境,通过控制灯光、马达和其他的装置来反馈、影响环境。板子上的微控制器可以通过Arduino的编程语言来编写程序,编译成二进制文件,烧录进微控制器。对Arduino的编程是通过 Arduino编程语言 (基于 Wiring)和Arduino开发环境(基于 Processing)来实现的。基于Arduino的项目,可以只包含Arduino,也可以包含Arduino和其他一些在PC上运行的软件,他们之间进行通信 (比如 Flash, Processing, MaxMSP)来实现。
  总有一款适合你——Arduino开发板终极盘点。不同的Arduino开发板有不同的功能!
  以下为大家介绍。
  Arduino Uno
  广受青睐的Arduino Uno开发板——以ATmega328 MCU控制器为基础——具备14路数字输入/输出引脚(其中6路可用于PWM输出)、6路模拟输入、一个16MHz陶瓷谐振器、一个USB接口、一个电源插座、一个ICSP接头和一个复位按钮。
  Uno并未使用FTDI出品的USB到串行(USB-to-serial)驱动芯片。ATmega16U2 (ATmega8U2至R2版)取而代之,作为USB到串行口的转换器。
  此外,Uno3还具有下列新增功能:
  1.0引出线:在靠近ARFF引脚处新增SDA和SCL引脚,另在RESET(复位)引脚处新增两个引脚,IOREF引脚允许shield适应板卡提供的电压。注:第二个引脚不是已连接引脚。
  增强型复位电路。
  ATmega16U2代替8U2。
  Arduino Leonardo
  ArduinoLeonardo以功能强大的ATmega32U4为基础。此款板卡提供20路数字输入/输出引脚(其中7路可用作PWM输出,12路用作模拟输入),一个16MHz晶体振荡器、微型USB连口、一个电源插座、一个ICSP接头和一个复位按钮。
  Leonardo包含支持微控制器的所有部件;只需通过USB线将其连接到电脑上或使用AC-DC适配器或电池为其供电,即可启动Leonardo。另外,ATmega32U4还提供了内置USB通信,免去了使用辅助处理器的必要。由此可见,除被视为虚拟(CDC)串行/COM端口外,Leonardo几乎与同鼠标和键盘无异。
  Arduino Due
  Arduino Due是一款基于Atmel | SMART SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU的MCU板卡。
  作为首款基于32位ARM核心微控制器的Arduino板卡,Due配备54路数字输入/输出引脚(其中12路可用于PWM输出)、12路模拟输出、4个UART(硬件串行端口)、84MHz时钟、USBOTG可用连接、2个DAC(数字—模拟)、2个TWI、一个电源插座、一个SPI接头、一个JTAG接头、一个复位按钮和一个擦除按钮。
  与其它Arduino板卡不同的是,Due使用3.3V电压。输入/输出引脚最大容许电压为3.3V,如使用更高电压,如将5V电压用于输入/输出引脚,可能会造成板卡损坏。
  Arduino Yún
  ArduinoYún的特点是采用了 ATmega32U4处理器,同时还带有AtherosAR9331,可支持基于OpenWRT(即Linino)的Linux分配。
  Yún板具备内置以太网和Wi-Fi支持器、一个USB-A端口、一个微型SD板卡插槽、20路数字输入/输出引脚(其中7路用于PWM输出、12路作为模拟输入引脚)、一个16MHz晶体振荡器,微型USB接口、一个ICSP接头和3个复位按钮。Yún还可以与板上Linux分配通信,Arduino带来了功能强大的联网计算机。
  除cURL等命令外,创客和工程师还可自行编写shell和python脚本,以实现更稳定的互动。Yún板与Leonardo板相似,因为ATmega32U4提供USB通信,无需使用辅助处理器。由此配置可见,除被视为虚拟(CDC)串行/COM端口外,Yún几乎与同鼠标键盘无异。
  Arduino Micro
  ArduinoMicro开发板是由Arduino与Adafruit联合开发的板卡,由ATmega32U4供电。
  此款板卡配有20路输入/输出引脚(其中7路可用于PWM输出,12路用于模拟输入)、一个16MHz晶体振荡器、一个微型USB接口、一个ICSP接头和一个复位按钮。Micro包含支持微处理器所需的全部配置;您只需要使用微型USB线将Micro与电脑连接,即可启动Micro。Micro甚至还提供了形态系数,为设备在电路板上的安装提供了方便。
  Arduino Robot
  ArduinoRobot是Arduino正式发布的首款配轮产品。Robot配有两个处理器——分别用于两块电板。
  电动板驱动电动机,控制板负责读取传感器并确定操作方法。每个基于ATmega32u4的装置都是完全可编程的,使用ArduinoIDE即可进行编程。具体来说,robot的配置与Leonardo的配置程序相似,因为两款板卡的MCU均提供内置USB通信,有效避免使用辅助处理器。因此,对于联网计算机来说,Robot就是一个虚拟(CDC)串行/CO端口。
  Arduino Esplora
  ArduinoEsplora是一款由ATmega32u4供电的微控制器板卡,以ArduinoLeonardo为基础开发而成。此款板卡专为不具备电子学应用基础且想直接使用Arduino的创客和DIY爱好者而设计。
  Esplora具备板上声光输出功能,配有若干输入传感器,包括一个操纵杆、滑块、温度传感器、加速度传感器、麦克风和一个光传感器。Esplora具备扩展潜力,还可容纳两个Tinkerkit输入和输出接头,以及适用于彩色TFTLCD屏幕的插座。
  Arduino Mega(2560)
  ArduinoMega采用ATmega2560作为核心处理器。
  ArduinoMega配有54路数字输入/输出引脚(其中15路可用于PWM输出)、16路模拟输入、4个UART(硬件串行端口)、一个16MHz晶体振荡器、一个USB接口、一个电源插座、一个ICSP接头和一个复位按钮。用户只需使用USB线将Mega连接到电脑,并使用交流-直流适配器或电池提供电力,即可启动Mega。Mega与大部分专为ArduinoDuemilanove或Diecimila设计的屏蔽相兼容。
  Arduino Mini
  ArduinoMini最初采用ATmega168作为其核心处理器,现已改用ATmega328,Arduino Mini的设计宗旨是实现Mini在电路板应用或极需空间的项目中的应用。
  此款板卡配有14路数字输入/输出引脚(其中6路用于PWM输出)、8路模拟输入、一个16MHz晶体振荡器。用户可通过USB串行适配器、另一个USB、或RS232-TTL串行适配器对ArduinoMini进行程序设定。
  Arduino LilyPad
  ArduinoLilyPad专为可穿戴产品和电子纺织品而设计。它可以缝在织物上,并以相似的方式安装在电源、传感器和带有导电丝的执行机构中。
  此款板卡以ATmega168V(低功耗版ATmega168)或ATmega328V为核心处理器。LilyPadArduino由LeahBuechley和SparkFun Electronics设计并开发。建议用户查看LilyPadSimple、 LilyPadUSB和LilyPad SimpleSnap了解详情。
  Arduino Nano
  Arduino Nano是一款基于ATmega328(Arduino Nano 3.x)或ATmega168(Arduino Nano2.x)的开发卡,体积小巧、功能全面且适用于电路板。
  Nano的功能与ArduinoDuemilanove开发板大致相同,但封装不同。Nano仅缺少一个直流电源插座,配合Mini-BUSB线使用,取替了标准USB线。此款板卡由Gravitech设计并生产。
  Arduino Pro Mini
  Arduino Pro Mini采用ATmega328作为核心处理器,配备14路数字输入/输出引脚(其中6路用于PWM输出)、8路模拟输入、一个板上谐振器、一个复位按钮和若干用于安装引脚接头的小孔。
  另备一个配有6个引脚的接头,可连接至FTDI电缆或Sparkfun分接板,用于为此板卡提供USB电源与通信。注:另见ArduinoPro。
  Arduino Fio
  ArduinoFio(V3)是一款基于 ATmega32U4的微控制器板卡。它具备14路数字输入/输出引脚(其中6路可用于PWM输出)、8路模拟输入、一个板上谐振器、一个复位按钮和用于安装引脚接头的小孔。此卡还提供锂聚合物电池连接装置,并包括一个通过USB的充电电路。XBee插座位于开发板的底部。
  ArduinoFio专为无线应用而设计。用户可使用FTDI线或Sparkfun分接板上传草图。另外,通过使用改良后的USB—XBee适配器,如XBeeExplorerUSB,用户可以无线上传草图。此板卡未配备预安装接头,便于各类接头的使用或导线的直接焊接。ArduinoFio由ShigeruKobayashi和SparkFunElectronics共同设计。
  Arduino Zero
  去年Atmel与Arduino合作推出Zero开发板——一款简洁、优雅、功能强大的32位平台扩展板。
  Arduino Zero板卡包含一个 Atmel | SMART SAMD21 MCU处理器,其特点是具备32位ARM Cortex M0+core。其它关键硬件规格包括256kb闪存和TQFP封装中的32kb SRAM,并且与符合ArduinoR3布局的3.3V屏蔽相兼容。
  ArduinoZero板卡拥有最灵活的外设,以及来自Atmel的嵌入式调试器(EDBG——用于SAMD21板上的完整调试接口,无需附加硬件。除此之外,EDBG还支持一个虚拟COM端口,此端口可用于设备程序设计和提供传统的Arduinobootloader功能。
  ArduinoAt Heart
  ArduinoAtHeart计划专为研究以开源板卡为基础的产品的创客及企业推出,这类产品被明确界定为通用平台支持工具。本计划可用于ArduinoIDE当前支持的任何包含处理器的装置,包括下列Atmel MCU:
  主频为8或16MHz的ATMega328
  主频为16MHz的ATMega1280
  主频为16MHz的ATMega2560
  主频为16MHz的ATMega32U4
  Atmel | SMART SAM3X
  此计划的参与者包括以下初创企业:
  EarthMake – ArLCD
  触摸屏arLCD将ezLCDSmartLCD GPU与ArduinoUno完美结合。
  裸露导电触摸板
  基于ATmega32U4的触摸板几乎可将任何材料或表面转化成传感器,只需使用导电涂料或任何其它导电材料将此触摸板连接到12个电极中的一个。
  Blend Micro
  RedBearLab集成开发平台将Arduino的强大功能与低功耗Bluetooth4.0LowEnergy集成在同块板上。RedBearLab主要面向以快速、轻松并高效地方式寻求低功耗IoT项目开发的创客。由ATmega32U4和一个Nordic nRF8001 BLE芯片驱动。
  Little Bits Arduino模块
  广受电子爱好者们欢迎的Arduino模块,同样以ATmega32U4为基础,使用Arduino模块,用户可轻松地使用ArduinoIDE编写程序,以便在littleBits系统中读取传感器、控制信号灯和电机。
