L波段EDFA增益的温度特性的实验研究
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-08
分享资料个
  实用的 L波段 EDFA(掺铒光纤放大器)常采用多段铒纤和多泵浦的复杂结构。对一种复杂结 构 的 L波 段 EDFA 的温度特性进行了实验研究,发现在不同的输入光功率下,L波段短波侧(约1570~1582nm)的增益谱可按相反的方式随温度而变化,并从理论上解释了此现象。实验结果表明,铒纤的温度和增益斜率之间仍然存在很好的线性关系。控制铒纤温度就可以调整 L波段 EDFA 的增益斜率,获得平坦的增益。
  图2所示为实验所使用的 EDFA 结 构。采 用980和1480nm 两级泵浦,所用铒纤为 OFS公司的LRL型铒纤,两段铒纤的长度分别为13m(铒纤1)和15m(铒纤2),两段铒纤均盘绕在一个恒温盒中,该恒温盒可将铒纤温度控制在室温至 80 ℃之 间。为使 L波段的增益平坦,并抑制第1段铒纤产生的C波段 ASE(自 发 放 大 辐 射),两段铒纤中加入了GFF。两端铒 纤 间 的ISO (隔 离 器)用 于 消 除 第 2段铒纤产生的反向 ASE。
L波段EDFA增益的温度特性的实验研究
评论(0)
发评论
下载排行榜
