七段译码器连接方式有哪些_其电路详解
电子常识
2593人已加入
   七段译码器连接方式有哪些
   因为计算机输出的是BCD码,要想在数码管上显示十进制数,就必须先把BCD码转换成7 段字型数码管所要求的代码。我们把能够将计算机输出的BCD码换成7 段字型代码,并使数码管显示出十进制数的电路称为“七段字型译码器”。
  译码器
  图1
  1)输入:4 bit 8421BCD码,用A B C D表示(4位)
  2)输出:七段显示,用a ~ g 表示(7位)
  根据七个发光二极管的连接形式不同,七段数字显示器分为共阴极和共阳极接法两种。
译码器
  图2
  (a)是共阳极接法,它是将七个发光二极管的阳极连在一起作公共端,使用时要接高电平。发光二极管的阴极经过限流电阻接到输出低电平有效的七段译码器相应的输出端。
  (b)所示是共阴极接法,它是将七个发光二极管的阴极连在一起作公共端,使用时要接低电平。发光二极管的阳极经过限流电阻接到输出高电平有效的七段译码器相应的输出端。改变限流电阻的阻值,可改变发光二极管电流的大小,从而控制显示器的发光亮度。
  由七段显示器可知,要显示十进制数字,就必须将十进制数的代码进行译码,译码后的输出电流点亮相应的字段。七段显示译码器可以完成上述的译码功能。
  配合各种七段显示器有多种七段显示译码器。适用于共阴极显示器的有74LS48、74LS49等;适用于共阳极显示器的有74LS47等。
  七段显示译码器74LS48是常用的、具有驱动能力的集成七段显示译码器。图3 是74LS48 的引脚排列图
译码器
  图3
   七段译码器连接电路详解
  译码器是一种具有“翻译”功能的逻辑电路,这种电路能将输入二进制代码的各种状态,按照其原意翻译成对应的输出信号。有一些译码器设有一个和多个使能控制输入端,又成为片选端,用来控制允许译码或禁止译码。
  BCD七段译码器的输入是一位BCD码(以D、C、B、A表示),输出是数码管各段的驱动信号,称4—7译码器(seven-segment decoder)。若用它驱动共阴LED数码管,则输出应为高有效,即输出为高(1)时,相应显示段发光。例如,当输入8421码DCBA=0100时,应显示4,即要求同时点亮b、c、f、g段,熄灭a、d、e段,故译码器的输出应为=0110011。
译码器
  图4
  LED显示器由7条线段围成8字型,每一段包含一个发光二极管。外加正向电压时二极管导通,发出清晰的光。只要按规律控制各发光段的亮、灭,就可以显示各种字形或符号。LED数码管有共阳、共阴之分。使用时,公共阴极接地,7个阳极a ~ g由相应的BCD七段译码器来驱动(控制)。
译码器
  图5
  系统主要功能模块如上三图所示,图一为BCD七段译码器与LED显示器的链接方式,图二为LED显示器内部的电路结构,图三为LED显示器引脚对应的发光二极管。
  基于multisim上的七段译码器设计:
译码器
  图6
