光端机产品的一般维修方法
消耗积分:4 | 格式:doc | 大小:25KB | 2017-11-08
分享资料个
  光端机产品的一般维修方法
  1,目测光端机电源部分钽电容是否爆裂,光端机有无明显的电路烧坏痕迹,光端机PCB板以及金手指有没有腐蚀。分析金手指+9V,-9V为什么形成电化学腐蚀。
  2,光端机能否上电。若不能上电,则检查光端机电源部分电路。若能上电,看电流是否异常,如电流过大,则断电检测光端机+12V,+9V,+5V,+3.3V,+1.6V,-9V是否短路。如果出现多种电压同时短路,则可按电压从大到小的顺序来查找故障点。以N3793TA为例,分析光端机短路的可能故障点。
  3,光端机上电,检测光端机的功能是否正常。光端机常见的故障点如下:
  (1)视频:以N3744TA为例,分析造成视频指示灯常亮,无视频,视频图象异常等现象的可能故障点。分析下目前视频端口电路可改进的地方。
  (2)数据:分析485数据,232数据,以太网数据,音频,开关信号异常的可能故障点。重点分析下485数据端口电路的二级防雷保护电路。
  (3)光路:分析无光功率,不可以传输光电信号的可能故障点。
  4,检查机壳电源是否正常。
评论(0)
发评论
下载排行榜
