光端机一般维修方法
消耗积分:3 | 格式:doc | 大小:51KB | 2017-11-08
分享资料个
光端机一般维修方法
  1光端机通电后电源指示灯(PWR灯)不亮1、 用万用表测量发射机的机壳电源输入电压是否正常,通常是24VAC或12VDC.如果无输入电压请检查供电电源,如果输入电压正常,则更换一个可以正常工作的发射机,若PWR灯还未亮,可以判断是机壳电源的问题。若PWR灯亮,可以判断是发射机的故障。
  机壳电源不能供电时的主要故障点:
  ①,整流二极管M7/SS16/SS26
  ②,供电IC2676/2678
  ③,机壳电源电路受腐蚀
  发射机不能上电时要故障点:
  ①, 光端机电源部分与PCB板共地0欧电阻
  ②, 光端机电源部分电路供电IC2675/2676/2678和电容
  ③, 光端机短路.当光端机出现短路时,首先确认+12V,+9V,+5V,+3.3V,+1.6V,-9V哪个电压短路,如果同时出现多种电压同时短路,则可按电压从大到小,或者从小到大的顺序断电来查找故障点,一般的断电点多为供电IC旁边的0欧电阻
  ④, 光端机PCB板金手指受腐蚀.腐蚀多为电化学腐蚀.
  2、用万用表测量接收机的机箱电源输出电压是否正常,通常是9VDC.如果无输出电压请检查机箱电源.如果输出电压正常,则更换一个可以正常工作的接收机,若PWR灯亮,可以判断是接收机的故障。
  接收机不能上电时的主要故障点和发射机不能上电时的主要故障点一样.
  2无视频信号若光端机传输的所有视频均无输出,首先检查发射机和接收机的OP灯是否灭了,如果OP灯没有熄灭,说明光路不通,建议采取以下措施:
  1、擦拭光纤头,或查看光纤口中的陶瓷套管是否破碎。
  2、用光功率计测试光端机的出纤功率是否正常。
  3、用光功率计来测量光纤链路的损耗,以此来判断光纤链路的通断以及链路的损耗是否过大。
  4、用同批次同型号使用正常的光端机来替换出现故障的设备,判断问题是否出在光端机本身。
  5、将发射机和接收机用跳线连接察看视频是否正常,以此来判断光端机是否正常。
  如果光端机传输多路视频,只有一路或几路视频通道在输出时无图像,而其它通道显示正常的话,就可以确认光纤链路正常,建议采取以下措施:将无视频信号通道上对应的快球等前端设备接上传输正常的通道,若有视频则可判断是光端机的故障,若无视频则可判断光端机正常。
  如果光端机传输一路视频,这一路视频通道在输时无图像,建议采取以下
  措施:用同批次同型号使用正常的光端机来替换出现故障的设备,判断问
  题是否出在光端机本身。
  如果问题出在光端机本身,则有以下两个主要故障点:
  ①, 视频端口电路IC7314/7428,75欧终端电阻,供电电阻
  ②, 模数转换IC1030/9200
  1光端机通电后电源指示灯(PWR灯)不亮2、 用万用表测量发射机的机壳电源输入电压是否正常,通常是24VAC或12VDC.如果无输入电压请检查供电电源,如果输入电压正常,则更换一个可以正常工作的发射机,若PWR灯还未亮,可以判断是机壳电源的问题。若PWR灯亮,可以判断是发射机的故障。
  机壳电源不能供电时的主要故障点:
  ①,整流二极管M7/SS16/SS26
  ②,供电IC2676/2678
  ③,机壳电源电路受腐蚀
  发射机不能上电时要故障点:
  ⑤, 光端机电源部分与PCB板共地0欧电阻
  ⑥, 光端机电源部分电路供电IC2675/2676/2678和电容
  ⑦, 光端机短路.当光端机出现短路时,首先确认+12V,+9V,+5V,+3.3V,+1.6V,-9V哪个电压短路,如果同时出现多种电压同时短路,则可按电压从大到小,或者从小到大的顺序断电来查找故障点,一般的断电点多为供电IC旁边的0欧电阻
  ⑧, 光端机PCB板金手指受腐蚀.腐蚀多为电化学腐蚀.
  题是否出在光端机本身。
  ③, 视频端口电路IC7314/7428,75欧终端电阻,供电电阻
  ④, 模数转换IC1030/9200
  简 易 维 修 手 册
评论(0)
发评论
下载排行榜
