光端机简易维修手册
消耗积分:4 | 格式:doc | 大小:1433KB | 2017-11-08
分享资料个
光端机常见故障现象与一般维修方法
  以下为光端机常见故障现象与一般维修方法:
  一,故障现象:
  光端机通电后电源指示灯(PWR灯)不亮
  维修方法:
  用万用表测量发射机的机壳电源输入电压是否正常,通常是24VAC或12VDC.如果无输入电压请检查供电电源,如果输入电压正常,则更换一个可以正常工作的发射机,若PWR灯还未亮,可以判断是机壳电源的问题。若PWR灯亮,可以判断是发射机的故障。
  1,机壳电源不能供电时的主要故障点:
  ① , 整流二极管M7/SS16/SS26
  M7: 硅二极管,正向压降为0.6V左右
  SS16:锗二极管,正向压降为0.2V左右
  SS26:锗二极管,正向压降为0.2V左右
  用万用表测量整流二极管的正向压降,如果正向压降为0V,可以判断是整流二极管短路.
  ②, 供电IC2676/2678
  以N3910-1S机壳电源为例:当机壳输入电压是24VAC时,用万用表测量供电IC2676的输入电压为33VDC左右(第二脚),输出电压为9VDC(第一脚).当机壳输入电压是12V DC时,用万用表测量供电IC2676的输入电压为11VDC左右(第二脚),输出电压为9VDC(第一脚).如果输入电压正常而输出电压不正常,可以判断是供电IC2676损坏.供电IC2676的输入电压范围为8VDC――40V DC.一般当供电IC2676输入的电压大于70VDC时,IC2676将被击坏.
  ③, 机壳电源电路受腐蚀
  腐蚀会造成机壳电源电路过孔不通或线路断开,一般采取穿孔或飞线方法修理.
  2,发射机不能上电时主要故障点:
  ①, 光端机电源部分与PCB板共地0欧电阻
  用万用表测量光端机电源部分与PCB共地0欧电阻阻值是否正常.
  ②, 光端机电源部分电路供电IC2675/2676/2678和钽电容
  以N3744为例:如果光端机光端机电源部分+9V,+5V都没有对地短路,用万用表测量供电IC2676的输入电压为8.5VDC左右(第二脚),输出电压为5V DC(第一脚).如果输出电压不正常,可以判断是供电IC2676损坏.如果光端机电源部分电路+9V短路,可以判断是100μF钽电容被高压击穿.100μF钽电容的耐压值为16V DC
评论(0)
发评论
下载排行榜
