编程语言及工具
arduino串口通信
Serial.begin();
说明
开启串口,通常置于setup()函数中。
语法
Serial.begin(speed);
Serial.begin(speed,config);
参数
speed: 波特率,一般取值300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600,115200
config: 设置数据位、校验位和停止位。例如Serial.begin(speed,Serial_8N1); Serial_8N1中:8表示8个数据位,N表示没有校验,1表示有1个停止位。
返回
None
示例
[cpp] view plain copy
void setup() {
Serial.begin(9600); // opensserial port, sets data rate to 9600 bps
Serial.end();
说明
禁止串口传输函数。此时串口传输的pin脚可以作为数字IO脚使用。
语法
Serial.end()
参数
None
返回
None
Serial.flush();
说明
1.0版本之前为清空串口缓存,现在该函数作用为等待输出数据传送完毕。如果要清空串口缓存的话,可以使用:while(Serial.read() 》= 0)来代替。
语法
Serial.flush ()
参数
None
返回
None
while(Serial.read()》= 0){}
说明
因Serial.read()函数读取串口缓存中的一个字符,并删除已读字符。因此可以用这句代码来清空串口缓存。实验代码详见下文代码。
语法
while(Serial.read() 》=0){}
参数
None
返回
None
将打印输出串口数据的函数在这一小节给出,方便大家阅读后面的各个示例代码。
Serial.print();
说明
串口输出数据函数,写入字符串数据到串口。
语法
Serial.print(val)
Serial.print(val,format)
参数
val: 打印的值,任意数据类型
format: 输出的数据格式,包括整数类型和浮点型数据的小数点位数。
示例
Serial.print(78, BIN) 得到 “1001110”
Serial.print(78, OCT) 得到 “116”
Serial.print(78, DEC) 得到 “78”
Serial.print(78, HEX) 得到 “4E”
Serial.print(1.23456, 0) 得到 “1”
Serial.print(1.23456, 2) 得到 “1.23”
Serial.print(1.23456, 4) 得到 “1.2346”
Serial.print(‘N’) 得到 “N”
Serial.print(“Hello world.”) 得到 “Hello world.”
Serial.println();
说明
写入字符串数据,并换行。实验代码详见下文。
语法
Serial.println(val)
Serial.println(val,format)
参数
val: 打印的值,任意数据类型
返回
字节
Serial.SerialEvent();
串口数据准备好时触发的事件函数,即串口数据准备好调用该函数。
语法
Serial.serialEvent{//statements}
参数
statements: 任何有效的语句。
Serial.available();
说明
判断串口缓冲器的状态函数,用以判断数据是否送达串口。注意使用时通常用delay(100)以保证串口字符接收完毕,即保证Serial.available()返回的是缓冲区准确的可读字节数。
语法
Serial.available();
参数
None
返回
返回缓冲区可读字节数目
示例
void setup() {
Serial.begin(9600);
while(Serial.read()》= 0){}//clear serialbuffer
void loop() {
if (Serial.available() 》 0) {
delay(100); // 等待数据传完
int numdata = Serial.available();
Serial.print(“Serial.available = :”);
Serial.println(numdata);
while(Serial.read()》=0){} //清空串口缓存
实验结果
Serial.read();
说明
读取串口数据,一次读一个字符,读完后删除已读数据。
语法
Serial.read();
参数
None
返回
返回串口缓存中第一个可读字节,当没有可读数据时返回-1,整数类型。
示例
char comchar;
void setup() {
Serial.begin(9600);
while(Serial.read()》= 0){}/ /clear serialbuffer
void loop() {
// read data from serial port
while(Serial.available()》0){
comchar = Serial.read();//读串口第一个字节
Serial.print(“Serial.read: ”);
Serial.println(comchar);
delay(100);
实验结果
从实验结果可以看出:Serial.read()每次从串口缓存中读取第一个字符,并将读过的字符删除。
Serial.peek();
说明
读串口缓存中下一字节的数据(字符型),但不从内部缓存中删除该数据。也就是说,连续的调用peek()将返回同一个字符。而调用read()则会返回下一个字符。
语法
Serial.peek();
参数
None
返回
返回串口缓存中下一字节(字符)的数据,如果没有返回-1,整数int型
示例
char comchar;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
comchar = Serial.peek();
Serial.print(“Serial.peek: ”);
delay(100);
实验结果
从实验结果可以看出:Serial.peek()每次从串口缓存中读取一个字符,并不会将读过的字符删除。第二次读取时仍然为同一个字符。
Serial.readBytes(buffer,length);
说明
从串口读取指定长度length的字符到缓存数组buffer。
语法
参数
buffer: 缓存变量
length:设定的读取长度
返回
返回存入缓存的字符数,0表示没有有效数据。
示例
char buffer[18];
int numdata=0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
while(Serial.read()》= 0){}//clear serial port
void loop() {
if(Serial.available()》0){
delay(100);
numdata = Serial.readBytes(buffer,3);
Serial.print(“Serial.readBytes:”);
Serial.println(buffer);
// clear serial buffer
while(Serial.read() 》= 0){}
for(int i=0; i《18; i++){
buffer[i]=‘\0’;
实验结果
从串口缓存读取指定长度为3的字节。
Serial.readBytesUntil(character,buffer,length);
说明
从串口缓存读取指定长度的字符到数组buffer,遇到终止字符character后停止。
语法
Serial.readBytesUntil(character ,buffer,length);
参数
character : 查找的字符 (char)
buffer: 存储读取数据的缓存(char[] 或byte[])
length:设定的读取长度
返回
示例
char buffer[18];
char character = ‘,’; //终止字符
int numdata=0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
while(Serial.read()》= 0){}//clear serialport
void loop() {
delay(100);
numdata =Serial.readBytesUntil(character,buffer,3);
buffer[i]=‘\0’;
实验结果
从串口缓存中读取3个字符,当遇到“,”时终止读取。
Serial.readString();
说明
从串口缓存区读取全部数据到一个字符串型变量。
语法
参数
None
返回
返回从串口缓存区中读取的一个字符串。
示例
String comdata = “”;
void setup() {
Serial.begin(9600);
while(Serial.read()》= 0){} //clear serialbuffer
void loop() {
delay(100);
comdata = Serial.readString();
Serial.print(“Serial.readString:”);
Serial.println(comdata);
comdata = “”;
实验结果
从实验结果可以看出:Serial.readString()从串口缓存中读取字符至字符串。
Serial.readStringUntil();
说明
从串口缓存区读取字符到一个字符串型变量,直至读完或遇到某终止字符。
语法
Serial.readStringUntil(terminator)
参数
terminator:终止字符(cha型)
返回
从串口缓存区中读取的整个字符串,直至检测到终止字符。
示例
char terminator = ‘,’;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
delay(100);
comdata =Serial.readStringUntil(terminator);
Serial.print(“Serial.readStringUntil: ”);
实验结果
从串口读取所有字符存放于字符串comdata,直至遇到字符“,”时终止读取。
Serial.parseFloat();
说明
读串口缓存区第一个有效的浮点型数据,数字将被跳过。当读到第一个非浮点数时函数结束。
语法
Serial.parseFloat()
参数
None
返回
返回串口缓存区第一个有效的浮点型数据,数字将被跳过。
示例
float comfloat;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
delay(100);
comfloat = Serial.parseFloat();
Serial.print(“Serial.parseFloat:”);
Serial.println(comfloat);
实验结果
从实验结果可以看出:Serial. parseFloat()从串口缓存中读取第一个有效的浮点数,第一个有效数字之前的负号也将被读取,独立的负号将被舍弃。
Serial.parseInt()
说明
从串口接收数据流中读取第一个有效整数(包括负数)。
注意:
非数字的首字符或者负号将被跳过
当可配置的超时值没有读到有效字符时,或者读不到有效整数时,分析停止
如果超时且读不到有效整数时,返回0
语法
Serial.parseInt()
Serial.parseInt(charskipChar)
参数
skipChar用于在搜索中跳过指定字符(此用法未知)
返回
返回下一个有效整型值。
示例
int comInt;
voidsetup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
delay(100);
comInt = Serial.parseInt();
Serial.print(“Serial.parseInt:”);
Serial.println(comInt);
实验结果
从实验结果可以看出:Serial. parseInt()从串口缓存中读取第一个有效整数,第一个有效数字之前的负号也将被读取,独立的负号将被舍弃。
5.串口查找指定字符串
Serial.find()
说明
从串口缓存区读取数据,寻找目标字符串target(char型)
语法
char target[] = ”目标字符串”;
Serial.find(target);
参数
target: 目标字符串(char型)
返回
找到目标字符串返回真,否则为假
示例
char target[] =“test”;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
delay(100);
if( Serial.find(target)){
Serial.print(“find traget:”);
Serial.println(target);
实验结果
串口输入字符中只要有test,函数返回真,打印出目标字符串”test”,否则返回假,不打印任何值。
Serial.findUntil(target,terminal);
说明
从串口缓存区读取数据,寻找目标字符串target(char型数组),直到出现给定字符串terminal(char型),找到为真,否则为假。
语法
参数
target : 目标字符串(char型)
terminal : 结束搜索字符串(char型)
返回
如果在找到终止字符terminal之前找到目标字符target,返回真,否则返回假。
示例
char terminal[] =“end”;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
delay(100);
if( Serial.findUntil(target,terminal)){
实验结果
如果串口缓存中有目标字符”test”,返回真,但如果先遇到终止字符串”end”则函数立即终止,不论字符串后面有没有目标字符”test”。
6.向串口写数据
Serial.write();
说明
串口输出数据函数。写二进制数据到串口。
语法
Serial.write(val)
Serial.write(str)
Serial.write(buf, len)
参数
val: 字节
str: 一串字节
buf: 字节数组
len: buf的长度
返回
字节长度
示例
void setup(){
Serial.begin(9600);
void loop(){
Serial.write(45); // send a byte with thevalue 45
int bytesSent = Serial.write(“hello”); //sendthe string “hello” and return the length of the string.
