ddr4和ddr3内存的区别,可以通用吗
内存
4人已加入
  DDR3是一种计算机内存规格。它属于SDRAM家族的内存产品,提供了相较于DDR2 SDRAM更高的运行效能与更低的电压。DDR4内存是新一代的内存规格,它是在DDR3基础上发展起来的,比DDR3更占优势。
  虽然新一代电脑/智能手机用上了DDR4内存,但以往的产品大多还是用的DDR3内存,因此DDR3依旧是主流,DDR4今后将逐渐取代DDR3,成为新的主流,下面我们再来看看DDR4和DDR3内存都有哪些区别。相比上一代DDR3,新一代DDR4内存主要有以下几项核心改变。
  DDR4和DDR3内存区别:
  1、外观改变
  DDR4内存条外观变化明显,金手指变成弯曲状,这意味着,DDR4内存不再兼容DDR3,老平台电脑无法升级DDR4内存,除非将CPU和主板都更换为新平台。
  2、DDR4内存频率与带宽提升明显
  频率方面,DDR3内存起始频率为800,最高频率达到了2133。DDR4内存起始频率就达到了2133,量产产品最高频率达到了3000,从内存频率来看,DDR4相比DDR3提升很大。带宽方面,DDR4内存的每个针脚都可以提供2Gbps(256MB/S)的带宽,DDR4-3200那就是51.2GB/s,比之DDR3-1866高出了超过70%。综合来看,DDR4内存性能最大幅度可比DDR3提升高达70%,甚至更高。
  3、DDR4内存容量提升明显,可达128GB
  上一代DDR3内存,最大单挑容量为64GB,实际能买到的基本是16GB/32GB,而新一代DDR4内存,单条容量最大可以达到128GB,媲美SSD了。
  4、DDR4功耗明显降低,电压达到1.2V、甚至更低
  上一代DDR3内存,采用1.5V标准电压,而DDR4内存则降低为1.2V,甚至可以做到更低,功耗下降了,更省电,并且可以减少内存的发热。
  ddr4和ddr3可以通用吗?
  ddr4和ddr3不能通用。两种内存采用了不同的接口形式,主板只能支持一种。支持DDR3内存的主板,不支持使用DDR4的内存,同理,支持DDR4内存的主板,也无法安装DDR3的内存。
