2.4g和5g的wifi区别
移动通信
296人已加入
  有些用户购买路由器之后发现有两个WiFi,其中一个显示有5G,我们知道普通的WiFi频段是2.4,那么这个5Gwifi和2.4的区别在哪?5g和2.4g又有什么区别?下面就给大家科普一下相关知识。
  以往我们一直使用的Wi-Fi大多数是支持 IEEE 802.11n(第四代)无线标准的,而且工作在2.4GHz这个频段上的,所以称之为2.4gWi-Fi,但是严格来说工作在5GHz频段上的不一定就是5G Wi-Fi,因为IEEE 802.11a(第一代)IEEE 802.11n(第四代)和IEEE 802.11ac(第五代)这三种标准都可以工作在5GHz这个频段上。
  严格来说只有支持802.11ac的才是真正5G Wi-Fi(在这个视频里我们将它称作ac 5G),现来在说支持2.4G和5G双频的路由器其实很多都是指支持第四代无线标准,也就是802.11n的双频,而真正支持ac 5G的路由最便宜都要400、500甚至上千元
  5GHz频率高,单位时间能携带的信息多,所以速度快;频率高波长就短,于是穿透能力差(包括“穿透空气”)。
  2.4G正好相反
  对于普通人需要知道的是:
  5G信号只要有信号,速度就比2.4G快,即使5G只有1格 2.4G满格也是如此
  5G信号相互干扰稍微少一些(多个wifi之间肯定会干扰)
  两个设备能不能通讯,决定者是是弱的一方,最普通的路由器功率都比手机高,不用特地挑选“穿墙”路由器
  除非你家是别墅,好几层,几百平米,否则5G不会衰减到手机没信号的程度(但有特殊情况)
  2.4GWiFi即 2.4Ghz~2.5GHz的无线频率。标准带宽为20MHz,扩展带宽为40MHz。
  5G WiFi即4.9GHz~5.9GHz的无线频率。 带宽能提高到40MHz甚至80MHz或更高,传输速度最高提升到了1Gbps,每秒可以传输约125MB的内容。
