74hc595和74hc164区别
电子常识
2583人已加入
  74HC595简介
  是硅结构的CMOS器件, 兼容低电压TTL电路,遵守JEDEC NO.7A标准。74HC595具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器有相互独立的时钟。数据在SH_cp(移位寄存器时钟输入)的上升沿输入到移位寄存器中,在ST_cp(存储器时钟输入)的上升沿输入到存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。
  移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。8位串行输入/输出或者并行输出移位寄存器,具有高阻关断状态。三态。
  74HC595引脚及说明
74HC164
  74hc595引脚图
74HC164
  74hc595引脚说明
  74HC595使用步骤
  第一步:目的:将要准备输入的位数据移入74HC595数据输入端上。
  方法:送位数据到_595。
  第二步:目的:将位数据逐位移入74HC595,即数据串入
  方法:SH_CP产生一上升沿,将DS上的数据移入74HC595移位寄存器中,先送低位,后送高位。
  第三步:目的:并行输出数据。即数据并出
  方法:ST_CP产生一上升沿,将由DS上已移入数据寄存器中的数据送入到输出锁存器。
  说明: 从上可分析:从SH_CP产生一上升沿(移入数据)和ST_CP产生一上升沿(输出数据)是二个独立过程,实际应用时互不干扰。即可输出数据的 同时移入数据。
  74HC164简介
  74HC164、74HCT164 是高速硅门 CMOS 器件,与低功耗肖特基型 TTL (LSTTL) 器件的引脚兼容。74HC164、74HCT164 是 8 位边沿触发式移位寄存器,串行输入数据,然后并行输出。数据通过两个输入端(DSA 或 DSB)之一串行输入;任一输入端可以用作高电平使能端,控制另一输入端的数据输入。
  74HC164设备特性
  门控串行数据输入 异步中央复位 符合 JEDEC 标准no. 7A 静电放电(ESD)保护
  ·HBM EIA/JESD22-A114-B 超过2000
  V·MM EIA/JESD22-A115-A 超过 200 V 。多种封装形式额定从 -40 °C 至 +85 °C 和 -40 °C 至 +125 °C
  74HC164引脚说明
74HC164
  74HC164引脚图
74HC164
74HC164
  74hc595引脚说明
  74HC164极限参数
  直流电压 VDD:l-0.5V——7V
  输入钳位电流 :-20MA—20MA
  输出钳位电流 :-20MA—20MA
  连续输出电流:-25MA—25MA
  通过VCC 或GND的电流:-50MA—50MA
  引脚焊接温度:+265度
  74HC595和74HC164的区别
  1、74HC595有锁存器,所以在移位过程中输出可以保持不变;而74HC164没有锁存器,所以每产生一个移位时钟输出就改变一次。这是二者的最大区别
  2、74HC595使用专门的Q7‘引脚实现多片级联;74HC164直接使用输出引脚Q7级联
  3、74HC595有使能OE,OE无效时输出引脚为高阻态;而74HC164没有使能引脚
  4、74HC595的复位是针对移位寄存器的,想要复位LATCH寄存器还须ST_CP上升沿将移位寄存器内容加载到锁存寄存器;也就是说:74HC595的复位是同步的,74HC164的复位是异步的,所以74HC164的复位更简单
  5、74HC164有对应的74HC165并转串芯片
