DAC0832单-双极性电压输出接口电路
AC-DC/DC-DC转换
116人已加入
  DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。
  工作方式
  根据对DAC0832的数据锁存器和DAC寄存器的不同的控制方式,DAC0832有三种工作方式:直通方式、单缓冲方式和双缓冲方式。
  1、单缓冲方式。单缓冲方式是控制输入寄存器和DAC寄存器同时接收资料,或者只用输入寄存器而把DAC寄存器接成直通方式。此方式适用只有一路模拟量输出或几路模拟量异步输出的情形。
  2、双缓冲方式。双缓冲方式是先使输入寄存器接收资料,再控制输入寄存器的输出资料到DAC寄存器,即分两次锁存输入资料。此方式适用于多个D/A转换同步输出的情节。
  3、直通方式。直通方式是资料不经两级锁存器锁存,即 CS*,XFER* ,WR1* ,WR2* 均接地,ILE接高电平。此方式适用于连续反馈控制线路和不带微机的控制系统,不过在使用时,必须通过另加I/O接口与CPU连接,以匹配CPU与D/A转换。DAC0832引脚功能电路应用原理图DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器,使DAC0832芯片具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式,以便适于各种电路的需要(如要求多路D/A异步输入、同步转换等)。所以这个芯片的应用很广泛,关于DAC0832应用的一些重要资料见下图: D/A转换结果采用电流形式输出。若需要相应的模拟电压信号,可通过一个高输入阻抗的线性运算放大器实现。运放的反馈电阻可通过RFB端引用片内固有电阻,也可外接。DAC0832逻辑输入满足TTL电平,可直接与TTL电路或微机电路连接。
  输出形式
  ① 单极性输出图9-58 单极性电压输出电路如图9-58所示,由运算放大器进行电流→电压转换,使用内部反馈电阻。输出电压值VOUT和输入数字量D的关系:VOUT = - VREF ×D/256D = 0~255, VOUT = 0 ~ - VREF ×255/256VREF = -5V, VOUT =0~5×(255/256)VVREF = +5V, VOUT = 0 ~ -5×(255/256)V
  DAC0832
  如果实际应用系统中要求输出模拟电压为双极性,则需要用转换电路实现。如图9-59所示。图9-59 双极性电压输出电路其中 R2=R3=2R1VOUT= 2×VREF×D/256 -VREF= (2D/256-1)VREFD = 0, VOUT= -VREF;D = 128, VOUT= 0;D = 255, VOUT= (2×255/256-1)×VREF= (127/128)VREF即:输入数字为0~255时,输出电压在- VREF ~+ VREF之间变化。
  DAC0832
  DAC0832
  DAC0832是一种具有两个输入镂存器的D/A转换芯片,能直接与计算机总线连接。其主要性能如下:分辨率为8位;单一电源供电(5—15v)i逻辑输入电平与TTL电平兼容。D/A转换器输出电路分为电流输出和电压输出两种。电压输出叉分为单极性和双极性两种,如图27-11所示为DAC0832单/双极性电压输出时的接口电路。
  图中,DAC0832的数据输入端与计算机系统的数据总线相连。XFER、WR2控制信号均接地,ILE接高电平。短接柱KB的1-z短接时.则为单极性电压(O—lOV DC)输出;KB的l-4和2-3短接时,则为双极性(-10V—O—+10V DC)输出。
