KEA128子系列数据手册
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1279KB | 2017-11-08
张昌恒
分享资料个
KEA128子系列数据手册(NXP官方中文版)
  KEA128 子系列数据手册
  支持以下产品:S9KEAZ64AMLK(R)、S9KEAZ128AMLK(R)、S9KEAZ64AVLK(R)、S9KEAZ128AVLK(R)、S9KEAZ64ACLK(R)、S9KEAZ128ACLK(R)、S9KEAZ64AMLH(R)、S9KEAZ128AMLH(R)、S9KEAZ64AVLH(R)、S9KEAZ128AVLH(R)、S9KEAZ64ACLH(R)、 S9KEAZ128ACLH(R)
  主要功能
  • 工作范围
  – 电压范围:2.7 至 5.5 V
  – Flash 编程电压范围:2.7 至 5.5 V
  – 温度范围(环境):-40 至 125°C
  • 性能
  – 最高 48 MHz 的 ARM® Cortex-M0+内核
  – 单周期 32 位 x 32 位乘法器
  – 单周期 I/O 访问端口
  • 存储器和存储器接口
  – 最高 128 KB 的 Flash
  – 最高 16 KB 的 RAM
  • 时钟
  – 振荡器(OSC) - 支持 32.768 kHz 晶振或 4 MHz 至 24 MHz 晶振或陶瓷谐振器;可选择低功耗或高增益振荡器
  – 内部时钟源(ICS) - 内部或外部参考时钟源以及内部 FLL 组成,其中内部 37.5kHz 预校准参考时钟源可用于 48MHz 系统时钟
  – 内部 1 kHz 低功耗振荡器(LPO)
评论(0)
发评论
下载排行榜
