CC2530串口驱动
HDL语言及源代码
6人已加入
  无论学习哪款MUC串口对于我们进行实验调试都是非常方便实用的,可以把程序中涉及的某些中间量或者其他程序状态信息打印出来显示在电脑上进行调试,许多MUC和PC机通信都是通过串口来进行的。
  CC2530有两个USB转串口,分别是USART0和USART1。USART0和USART1是串行通信接口,它们能够分别运行于异步UART模式或者同步SPI模式。两个USART具体同样的功能,可以设置在单独的I/O引脚。
  * 文件名: uart.c
  * 功能: CC2530 串口相关函数
  * 详细: 串口相关函数
  串口最大时钟为系统时钟的1/16
  #include “system.h”
  #include “uart.h”
  //相关UART状态结构
  typedef struct
  u8 BuffFull; //接收Buff满
  u8 *RxBuff; //接收Buff指针
  u16 RxBuffSize; //接收缓冲区大小,一帧数据大小
  u16 UartRxCnt; //接收数据计数器
  } UartRx_TypeDef;
  static UartRx_TypeDef UART_RX[2];
  static const u8 BAUD_M[11] = {59, 59, 59, 216, 59, 216, 59, 216, 59, 216, 216}; //32MHZ系统时钟对应的分频器小数部分
  static const u8 BAUD_E[11] = {6, 7 ,8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12}; //32MHZ系统时钟对应的分频器指数部分
  *函数 : void UART_Init(UART_CH ch, USART_BAUD Baud, FunctionalState RxIntEn)
  *功能 : 串口初始化
  *参数 : ch:通道选择,UART_CH0,UART_CH1
  Baud:波特率控制,见USART_BAUD
  RxIntEn:ENABLE:使能串口接收中断
  *返回 : 无
  *依赖 : 底层宏定义
  *说明 : 一个起始位,8个数据位,一个停止位,无奇偶校验
  需要开启全局中断
  switch(ch)
  case UART_CH0:
  U0CSR = BIT7 + BIT6; //UART模式,使能接收
  U0UCR = BIT1; //无流控,无奇偶校验,8bit,1个停止位,停止位高电平,起始低电平
  U0GCR = BAUD_E[Baud]; //波特率分频器指数部分
  U0BAUD = BAUD_M[Baud]; //波特率分频器小数部分
  P0SEL |= BIT2 + BIT3; //P0.3 TXD,P0.2 RXD
  IEN2 &= ~(1 《《 3); //关闭发送中断
  URX0IF = 0; //清除串口接收中断标志
  UTX0IF = 0; //清除串口发送中断标志
  URX0IE = (RxIntEn == ENABLE) ? 1 : 0; //使能串口接收中断
  }break;
  case UART_CH1:
  U1CSR = BIT7 + BIT6; //UART模式,使能接收
  U1UCR = BIT1; //无流控,无奇偶校验,8bit,1个停止位,停止位高电平,起始低电平
  U1GCR = BAUD_E[Baud]; //波特率分频器指数部分
  U1BAUD = BAUD_M[Baud]; //波特率分频器小数部分
  P1SEL |= BIT4 + BIT5; //P0.5 TXD,P0.4 RXD
  URX1IF = 0; //清除串口接收中断标志
  UTX1IF = 0; //清除串口发送中断标志
  URX1IE = (RxIntEn == ENABLE) ? 1 : 0; //使能串口接收中断
  }break;
  default : return;
  UART_SetRxBuff(ch, NULL, 0); //初始化串口缓冲区无效
  *函数 : void UART_SendByte(UART_CH ch, u8 data)
  *功能 : UART字节发送函数
  data:需要发送的数据
  *返回 : 无
  *依赖 : 底层宏定义
  *说明 : 无
  switch(ch)
  case UART_CH0:
  U0DBUF = data; //发送字节数据
  while(!(U0CSR & BIT1)); //等待发送数据寄存器为空
  U0CSR &= ~BIT1;
  }break;
  case UART_CH1:
  U1DBUF = data; //发送字节数据
  while(!(U1CSR & BIT1)); //等待发送数据寄存器为空
  U1CSR &= ~BIT1;
  }break;
  default : break;
  *函数 : void UART2_SendData(u8 *pbuff, u16 len)
  *功能 : 串口发送任意长度数据
  pbuff:数据缓冲区指针,len:数据长度
  *返回 : 无
  *依赖 : 底层宏定义
  *说明 : 无
  void UART_SendData(UART_CH ch, u8 *pbuff, u16 len)
  u16 i;
  switch(ch)
  case UART_CH0:
  for(i = 0;i 《 len;i ++)
  U0DBUF = pbuff[i]; //发送字节数据
  U0CSR &= ~BIT1;
  }break;
  case UART_CH1:
  U1DBUF = pbuff[i]; //发送字节数据
  U1CSR &= ~BIT1;
  }break;
  default : break;
  * 函数 : void UART2_SendString(UART_CH ch, const char *pStr)
  * 功能 : UART发送字符串
  * 参数 : ch:通道选择,UART_CH0,UART_CH1
  pStr:字符串指针
  * 返回 : 无
  * 依赖 : 底层宏定义
  * 说明 : 遇到‘0\’后停止发送
  void UART_SendString(UART_CH ch, const char *pStr)
  while(*pStr != ‘\0’)
  UART_SendByte(ch, *pStr ++);
  * 函数 : void UART_RxEnable(UART_CH ch, FunctionalState Enable)
  * 功能 : UART接收使能
  Enable:ENABLE:使能接收,DISABLE:取消接收
  * 返回 : 无
  * 依赖 : 底层宏定义
  * 说明 : 无
  switch(ch)
  case UART_CH0:
  U0CSR = (Enable == ENABLE) ? (U0CSR|BIT6) : (U0CSR&(~BIT6)); //使能接收
  }break;
  case UART_CH1:
  U1CSR = (Enable == ENABLE) ? (U1CSR|BIT6) : (U1CSR&(~BIT6)); //使能接收
  }break;
  default : break;
  //UART0中断服务程序
  #pragma vector=URX0_VECTOR
  __interrupt void UART0_IRQHandler(void)
  if(UART_RX[0].RxBuffSize 》 0)
  UART_RX[0].RxBuff[UART_RX[0].UartRxCnt ++] = U0DBUF;
  if(UART_RX[0].UartRxCnt == UART_RX[0].RxBuffSize)
  UART_RX[0].UartRxCnt = 0;
  UART_RX[0].BuffFull = 1;
  else
  //UART1中断服务程序
  #pragma vector=URX1_VECTOR
  __interrupt void UART1_IRQHandler(void)
  if(UART_RX[1].RxBuffSize 》 0)
  UART_RX[1].RxBuff[UART_RX[1].UartRxCnt ++] = U1DBUF;
  if(UART_RX[1].UartRxCnt == UART_RX[1].RxBuffSize)
  UART_RX[1].UartRxCnt = 0;
  UART_RX[1].BuffFull = 1;
  else
  * 函数 : bool UART_GetNewData(UART_CH ch, u8 *pData)
  * 功能 : 获取串口新数据
  pData:数据缓冲区指针
  * 返回 : TRUE:有新数据,FALSE:无新数据
  * 依赖 : 底层宏定义
  * 说明 : 用于非中断模式下获取串口新数据
  switch(ch)
  case UART_CH0:
  if(U0CSR & BIT2)
  *pData = U0DBUF;
  return TRUE;
  return FALSE;
  }break;
  case UART_CH1:
  if(U1CSR & BIT2)
  *pData = U1DBUF;
  return TRUE;
  return FALSE;
  }break;
  default : return FALSE;
  * 函数 : bool UART_GetRxBuffFullFlag(UART_CH ch)
  * 功能 : 获取串口接收缓冲区满标志
  * 返回 : TRUE:满,FALSE:没有满
  * 依赖 : 底层宏定义
  * 说明 : 用于判断接收缓冲区是否满,会清除标志
  if(UART_RX[ch].BuffFull) //缓冲区已满
  UART_RX[ch].BuffFull = 0; //清除满标志
  return TRUE;
  return FALSE;
  * 函数 : void UART_SetRxBuff(UART_CH ch, u8 *pRxBuff, u16 BuffSize)
  * 功能 : 设置串口接收缓冲区
  pRxBuff:缓冲区指针,BuffSize:缓冲区大小
  * 返回 : 无
  * 依赖 : 底层宏定义
  * 说明 : 用于中断接收
  UART_RX[ch].RxBuffSize = BuffSize; //设置缓冲区大小
  UART_RX[ch].RxBuff = pRxBuff; //设置缓冲区指针
  UART_RX[ch].UartRxCnt = 0; //计数器清零
  * 函数 : u16 UART_GetRxCnt(UART_CH ch)
  * 功能 : 获取串口接收数据计数器
  * 返回 : 接收到的数据数量
  * 依赖 : 底层宏定义
  * 说明 : 无
  return UART_RX[ch].UartRxCnt; //返回计数值
  * 函数 : void UART_ClearRxCnt(UART_CH ch)
  * 功能 : 清除串口接收数据计数器
  * 返回 : 无
  * 依赖 : 底层宏定义
  * 说明 : 无
  uart.h
  [cpp] view plain copy/*************************************************************************************************************
  * 文件名: uart.h
  * 功能: CC2530 串口相关函数
  * 详细: 串口相关函数
  #ifndef _UART_H_
  #define _UART_H_
  #include “system.h”
  #include “stdio.h”
  //串口波特率定义
  typedef enum
  BAUD_2400 = 0, //2400
  BAUD_4800 = 1, //4800
  BAUD_9600 = 2, //9600
  BAUD_14400 = 3, //14400
  BAUD_19200 = 4, //19200
  BAUD_28800 = 5, //28800
  BAUD_38400 = 6, //38400
  BAUD_57600 = 7, //57600
  BAUD_76800 = 8, //76800
  BAUD_115200 = 9, //115200
  BAUD_230400 = 10, //230400
  } USART_BAUD;
  //串口通道选择
  typedef enum
  UART_CH0 = 0, //通道0,串口0
  UART_CH1 = 1, //通道1,串口1
  } UART_CH;
  //UAR
  void UART_Init(UART_CH ch, USART_BAUD Baud, FunctionalState RxIntEn); //UART初始化
  void UART_SendByte(UART_CH ch, u8 data);
  void UART_SendData(UART_CH ch, u8 *pbuff, u16 len); //串口发送任意长度数据
  void UART_SendString(UART_CH ch, const char *pStr); //UART发送字符串
  void UART_RxEnable(UART_CH ch, FunctionalState Enable); //UART接收使能
  bool UART_GetNewData(UART_CH ch, u8 *pData); //获取串口新数据
  bool UART_GetRxBuffFullFlag(UART_CH ch); //获取串口接收缓冲区满标志
  void UART_SetRxBuff(UART_CH ch, u8 *pRxBuff, u16 BuffSize); //设置串口接收缓冲区
  u16 UART_GetRxCnt(UART_CH ch); //获取串口接收数据计数器
  void UART_ClearRxCnt(UART_CH ch); //清除串口接收数据计数器
  #endif //_UART_H_
  //重定义printf到串口
  [cpp] view plain copy#if _PRINTF_EN_
  #include “uart.h”
  #include “stdio.h”
  //#define __CODE_MODEL__ = __CM_BANKED__
  __near_func int putchar(int ch)
  UART_SendByte(UART_CH0, ch);
  return ch;
  #endif
  初始化
  [cpp] view plain copy//主函数
  int main(void)
  SYS_ClockInit();
  UART_Init(UART_CH0, BAUD_115200,ENABLE);
  LED_Init();
  clock_init();
  SYS_EnableInt();
  process_init();
  process_start(&etimer_process, NULL);
  autostart_start(autostart_processes);
  printf(“Processes running\n”);
  while(1)
  do
  } while(process_run()》 0);
  SYS_PowerIdle(); //空闲模式
